Акустика на ЧПУ обсужден ие и обмен
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться326-04-2022 16:09:58
Очень даже любопытно. Под какие динамики делался первый корпус, как впечатления от звука? Можете больше инфы дать? - Вектора там, размеры? - Сам хочу нечто подобное сделать уже давно.
- Подпись автора
Поделиться426-04-2022 16:50:58
Конкретно эти небольшие под 100мм.
вот варик отрисовки Ссылка
если будешь отрисовывать свои яб взглянул.
Поделиться526-04-2022 20:02:05
Картинка красивая, а делался ли расчет акустического фазоинвертора или это просто интересная коробочка с искаженным звучанием. Я не против автора этого изделия я за чистый и красивый звук.
Поделиться627-04-2022 09:53:53
очень порадовал ответ
ответ совершенно ни о чем.
Поделиться727-04-2022 10:03:45
Да, красивая потому что на мой взгляд все что создает природа - все красиво, копирование раковины, это и морская раковина и человеческая ушная.
Вы же должны знать, что расчет фазоинвертора произвести несложно взяв внутренний объем как отдельный объект при первичной сборке в 3D конструкторе
Мировые производители тоже производят корпуса на базе "улитки" вот к примеру техникс.
Поделиться827-04-2022 12:21:01
Спасибо, но хотелось бы действительно больше конкретики. Ну да ладно.. Свои буду отрисовывать явно по другому - там диаметр раза в три - четыре больше))
- Подпись автора
Поделиться927-04-2022 22:06:03
Как то все у вас просто. Улитка это просто красивое слово но не звук.
Отредактировано Kpokadil (27-04-2022 22:07:27)
Поделиться1028-04-2022 09:01:47
Согражданы!
Если говорите про качество и качественный звук, то это темы для явно других форумов, коих тьма- ЧПУ-то тут при чём?
Если говорить в плане использования ЧПУ, то задачка настругать плоские детали из толстенькой фанеры для последующей послойной склейки (в продольных или поперечных разрезах) - задача больше экономическая (много отходов, т.е. дорого по сравнению с плоским раскройным изготовлением), чем техническая.
Кроме лабиринтов, которые приведены выше, в инете полно более серьёзных корпусов - GRF Автографов, скуперов, Клипши (ла-скалы и белль, Jamboree, Jubilee) и тому подобных рупорных систем (далеко не лабиринтиков), которые спокойно делаются слоями.
Для примеров:
Да! Как добавка в виде рекомендации: детали барбарисгорна (первая картинка с размерами) отчертите в аркаме с разделением на сегменты, которые на листе фанеры могут лежать с минимальным отходом (на этакие сегментные дуги). Чтобы повысить прочность сборки сделайте сегменты по соседним слоям с перекрытием внахлёст сантиметров по 5-7. Сразу заложите отверстия для стягивающих шпилек. Не склеивайте сразу весь пакет, а сделайте набор из трёх-четырех частей - точность сборки и прочность будут выше. Такая сборка позволит и более качественно вышкурить все неровности (коих будет ай-яй сколько!). Наиболее мастер-р-ровитые могут стянуть части при первичной сборке-склейке на металлические шпильки с гайками и большими шайбами (нужно только не дать перекосов, соблюдая перпендикулярности), а на окончательной сборке-склейке воспользоваться подходящими круглыми рейками 10х2000 из Леруа-Мернлена, которые вбить вместо металлических шпилек.
Ну, а так удачи и Христос Воскресе!
Отредактировано adres (28-04-2022 09:26:30)
- Подпись автора
Поделиться1119-10-2023 06:20:17
Очень интересные формы.
Я встречал такую форму, динамик смотрит вверх, на исходящую из центра гиперболу образующую фигуру вращения.
Потрясное дифузное звуковое поле получалось. Но расчёт гиперболы я так и не узнал.
Поделиться1219-10-2023 10:04:10
Если говорить про колонки-улитки, то самыми известными и стильными являются, конечно, Nautilus от компании Bowers & Wilkins.
https://www.bowerswilkins.com/ru-ru/pro … s/nautilus
Безумно красивый и стильный дизайн, и настолько же безумный ценник - 12 миллионов за пару.
А если присмотреться повнимательнее, то не так уж они и сложны в изготовлении
Безусловно, здесь дело не только в корпусах, которые хороший мастер с прямыми руками сможет повторить, но и в самих источниках звука.
Есть у меня хороший знакомый, который сам производил аппаратуру для музыкантов, вплоть до того, что у него на производстве было литье корпусов динамиков, изготовление бумажных и кевларовых диффузоров, и все остальное.
В 80х-90х почти все музыканты звучали из его колонок.
Но, годы берут свое....
Сейчас таких умельцев уже нет. (
Поделиться1319-10-2023 16:10:23
Конский ценник ещё не обязательно "высокий звук". Заумные формы наутилусов ничего неизведанного в акустике не несут. На специальных форумах по акустике про них почти ничего нет - не впечатляют. А вот Клипшгорны, к примеру, выпускаются уже седьмой десяток лет и с "Олимпа акустики" не падают...
Авторов, которые рассказывают, что дали звуку чуть не всем артистам в природе гораздо поболе, чем оных артистов.
Но ЧПУ в строительстве корпусов колонок как частный случай мебели очень даже применим и полезен, т.к. решает многие сложности в отделке (хотя и не все)
...Как-то я хотел замутить Альтековские "Голос театра". Просчитал "правильные" материалы на корпуса и получил 270 т.р. - и это ещё без материала для всяких каннелюр, накладок и проч. украшений... + рупора,+ драйверы, + кроссоверы, + басовики... А ещё теперь + санкции...
https://ru.pinterest.com/pin/1008102697819442651/ ссылка на корпуса, которые не без ЧПУ
Отредактировано adres (19-10-2023 16:40:33)
- Подпись автора
Поделиться1419-10-2023 20:49:34
Резьба это красиво, но на качество звука так же, не влияет. )))
Поделиться1520-10-2023 11:19:46
Фраза просто замечательная - на 99,9% резьба на звук не влияет! Но и заумности, и вычурность у Наутилусов тоже носят весьма и весьма условный акцент, причём колонок с ещё большим ценником и простыми, чуть не академическими формами ящиков пруд пруди! А то ещё и вообще без корпусов с традиционном смысле, типа Legacy Whisper или Еlеctrostatic
- Подпись автора
Поделиться1620-10-2023 11:58:13
.........вычурность у Наутилусов тоже носят весьма и весьма условный акцент....
Безусловно!
