Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » не установленная величина при наклонном заходе
Сообщений 1 страница 16 из 16
вопрос к местным гуру по G кодам и УП, вопрос такой, при начале наклонного запила УП подымает голову на высоту которая не как не сочетается с УП, попытаюсь объяснить , как видно на фото в строке 8 голова подымается на 219 мм относительно нуля, и вот с этим вот значением я не совсем согласен так, как данную величину я не задавал при написании УП, перепроверил все несколько раз, ну в арткаме нет такой величины,  в строках во второй и пятой страке значения соответствуют позициям в арткаме, а вот в 8 , мне не понятно откуда взялись такие высоты, причем это на протяжении всей УП.
На качество это конечно не как не влияет, только на время обработки влияет и еще как, на целый час, на малых заходах я как то этого не замечал, а вот с высоким объектом заметил, при указании наклонного врезание УП прописывает величину большую чем безопасная зона и зона возврата шпинделя на место, при этом попытался поменять значение в поле при выборе чернового инструмента высот, изменений нет, башка все равно подымается выше заданого.
Конечно можно отредактировать в коректоре, ну это не дело, кто подскажет или направит, на причину такой непонятки
https://i.imgur.com/GgxkYHEm.jpg
Какие у вас цифры стояли в безопасной высоте?
вот как раз и стоят 117 и 122мм безопасная 117, после окончания работы возврат в ноль с высотой 122, вот я о чем и говорю, высоту в 219 мм я не указывал не где, и при перепроверки всех данных, ни где не увидел данной позиции. ну машина та от куда та её взяла, вот вопрос и в этом, от куда машина взяла данную высоту, может какие та скрытые настройки в арткаме присутствуют,
А ноль у Вас в арткаме от стола или от верха заготовки?
от стала, заготовка высотой  92,3 мм. ноль от низа заготовки( то есть от стала) ноль по X и Y от центра заготовки. в этом могут быть проблемы?
Формат файла у вас какой? Для станка? Второе - покажите принтскрины арткама: 1) где вы задаете толщину заготовки 2) где указываете высоту безопастности и точки возврата.
Кроме того - если Вы обьединяете обработки - проверьте, одинаково ли во всех обьединяемых это все прописано.
https://i.imgur.com/u9lrohhm.jpg
https://i.imgur.com/HHwakNXm.jpg
https://i.imgur.com/TVBxxbLm.jpg
https://i.imgur.com/ysRhVojm.jpg
сохраняю в формате TAP, сегодня переписал в аркаме 18, так как глючила чистовая , прописывал траектории в ранее прописывал в 12  версии, ну все равно при заходе подымает выше указанной высоты безопасности и высоты возврата
https://i.imgur.com/kCgLtwxm.jpg
Перевести8
93,291+92,38=185,671
а вот здесь по подробнее, по какой причине машина считает высоту заготовки в два раза,
я вроде не где не указывал при построении траектории просчет заготовки умноженное на два, или машина сама так решила, а если заготовка высотой 200-250 мм, то что машина будет ее считат в 400-500 м. в чем прикол, у меня так портала не хватит, при подъеме в 300 мм.
93,291
Встречался с таким глюком. Только все это выявлялось на уровне визуализации (проверка высоты материала и остатка)
Пробуйте удалить все траектории и создать новые (без игр с 0 по Z, верх низ)
Пропишите ноль по Z по верху заготовки, безопасная 15мм, исходная 15мм. Наклонное врезание тоже поправьте - пусть будет 5 например. Покажите что получилось в коде. Вообще - у нас практически не применяется нуление от стола. Хлопотно и много надо держать в голове. Ну и да - можно вот так например доиграться.
Доиграться можно при любом 0.
На то она и голова, чтоб в ней держать, а не только в нее есть.
0 делаю в основном от стола, в редких случаях сверху. Это вопрос "религии", лично вас переубеждать не намерен.
Вы не увидели??? Там нет в два раза. Там сложение толщины материала и высоты врезания. А это две разные цифры.
Отредактировано kylan (13-04-2022 15:58:53)
всем спасибо за подсказки, разобрался, как сказано было выше, надо было установить величину врезания, машина почему та посчитала что величина врезания в 93 мм это оптимально, указал в один миллиметр и вуаля, есче раз всем спасибоhttps://i.imgur.com/aLWtJ8Rm.jpg
https://i.imgur.com/ZaYp5KZm.jpg
