Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Сглаживание векторов в ArtCam 2008
Сообщений 1 страница 16 из 16
Подскажите причину искажения вектора при сглаживании. Импорт вектора в формате DXF.
https://i.imgur.com/75PqT3Bm.png
https://i.imgur.com/oA7oLaEm.png
https://i.imgur.com/M43PJhim.png
Не работает dxf пробуйте eps. Ну и другие форматы пробуйте, которые поддерживают и программа экспортёр и программа-импортёр.
2008 ArtCam не принимает EPS.
https://i.imgur.com/boacniXm.png
2012 ArtCam также искажает контур вектора, при сглаживании, как и 2008, даже при импорте EPS
кривые ручки программистов и законы построения  :hobo:
попробуйте зайти сзади - сконвертируйте весь вектор дугами/прямыми отрезками (с точностью 0.5 или меньше) - добавится точек на нём и меньше искажений в дальнейшем
Арткам 2008 прекрасно принимает формат AI 3-й версии.
У меня выдает ошибку. Скрин выше
А прикрепить оригинал можете? Дабы посмотреть, в чем конкретно искажения.
Как он может через "импорт векторов" не принимать EPS если он сам в нём экспортирует.
Опишите как осуществляете импорт векторов.
Вкладка "Вектор" после импорт, и выбираю файл в формате EPS.
дело не в формате, а в "коряво" установленном Exchange
от отвечает за конвертацию форматов для линейки Autodesk
Арткам не понимает многослойные EPS и DXF.
https://drive.google.com/file/d/1rrwCf- … sp=sharing
Файл DXF
Создаю файл DXF в програме OptiTex PDS 15, очень удобное и легкое построение вектора + можно создать вариант с групой необходимых деталей, после делаю раскладку в модуле этой же  програмы, и уже после экспортирую файл в формате DXF. После создания УП ArtCam на криволинейных участках деталей, шпиндель очей сильно дёргаеться. Тоесть, я так понимаю, криволинейный участок состоит из множества прямолинейных отрезков. Команда "Сглаживание векторов" помогаеть очень хорошо, но на некоторых деталях (даже одинаковые, но в разном позиционировании по раскладке) происходит искажение вектора. Пробовал DXF переводить EPS, происходит тоже самое.
Если Мач3 попробуйте уменшить ускорение. Кроме того а Маче, в настройках есть опция "точный останов если угол больше". Попробуйте поставить галочку и укажите угол 15 град.
Перевести16
https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r … -max-speed
