Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазер гравирует некорректно!
Добрый день! Возникла такая проблема. Лазер начал гравировать в негативе стандартные изображения . В чем может быть проблема может кто сталкивался? Скажу сразу, что настройки Корела были перебраны, и настройки лазера так-же переменяны не один раз. https://i.imgur.com/cDpiXNvm.jpg
https://i.imgur.com/iHvtP9Cm.jpg
https://i.imgur.com/zkazx7bm.jpg
https://i.imgur.com/dHmNx9Zm.jpg
Epilog Legend 32 работает через корал. Заранее спасибо!
Так Вы мощность по цветам настроили?
Да конечно. Я не первый раз с лазером работаю и перебрал все возможные и очевидные моменты, например- перевод в негатив, настройка цветов и мощности, выбирал другие картинки, использовал другие программы. Проблема в том, что он как-бы видит цвет только так и никак иначе, только негатив. Честно говоря с такой проблемой столкнулся впервые. Жду сейчас от официалов консультации, но они пока ответят, пройдут месяца. Вот поэтому решил сюда написать.
Кажется я понял в чем дело. Проверьте моду луча на разной мощности.
Вероятно придется перезаправлять трубу.
Отредактировано vasa29 (08-01-2022 14:47:51)
