Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Поворотная ось не режет несимметричные модели
Сообщений 1 страница 26 из 26
Может у кого то такое было, и может дать какую то идею.
У меня полноценная поворотная ось, станок работает под CNC-USB от Planet. Симметричные модели режет идеально.
Попробовал вырезать шахматного коня. УП делаю в DESKPROTO 7. На симуляции все красиво, а на деле станок срезает всю ассиметрию, и делает симметричную модель.
Кто знает как решить такую проблему?
Скиньте сам 3д файл,его скрин в программе и фото того что получается.
https://i.postimg.cc/3dcpGrVj/001.jpg
https://i.postimg.cc/5QtYHDmk/002.jpg
https://i.postimg.cc/qzz6pVqN/003.jpg
Не знаю как так у вас получается.
Все модели как выглядят так и делает
https://i.imgur.com/eV0ndx0m.jpg
Я сам не знаю. У меня такое чувство что Planet CNC USB не понимает этой модели. Я послал скрин с экрана . Вот как на экране, так он и режет. 3Д модели я не вижу. Когда это симметричная модель, то все получается, а с несимметричной пожоже или он не умеет работать или что то надо настроить
Он -это кто или что?
Программа Planet CNC USB
Как например в MACH3 на экране отображается 3д модель?
Отредактировано vlad0001 (26-12-2021 11:55:27)
В СИМКО УП смотрели?
Planet CNC всего лишь G-код считывает
Planet CNC USB  и не должен ничего понимать - он должен команды корректно выполнять. Не умеет работать - хозяин, а настроить надо шаги или редукцию поворотки. Идёт рассогласование работы оси. Надо сначала в ручном режиме добиться чтоб при повороте например на 90 градусов ось реально поворачивалась на этот же угол...
Классный токарник получился, можно авторские балясины точить...
Я же не оправдываюсь, у меня с 4 осью первый опыт. Подскажите где это настроить и как?
А как вы данные для нее вбивали Planet CNC  - от балды?
Если честно, вообще там ничего не трогал. Проверил на симметричных шахматах - все работает.
Сейчас попробовал коней - он глючит.
Это настройка в Planet CNC или в постпроцессоре уп?
Ну так а что мешает проверить корректность работы поворотки?
Надо сначала в ручном режиме добиться чтоб при повороте например на 90 градусов ось реально поворачивалась на этот же угол... Потом по команде из УП...
ПС. Он не глючит - он выполняет команды. Это не волшебный ящик - типа хочу коня... А он сам должен перекувырнуться, но сделать коня... Это инструмент...
Отредактировано Kachik (26-12-2021 20:35:16)
в поворотных осях я слабо понимаю, а planet CNC вообще ни разу не видел. Но мне тоже кажется, что проблема в несоответствии желаемого угла поворота с исполняемым.
Ведь симметричные модели получаются. Значит надо смотреть шаги, настройки и т.д. касаемо этой поворотной оси.
в предыдущем посте и подсказка есть, как именно проверять
Очень похоже что нужна настройка постпроцессора из дескпрото,особое внимание уделить градусам поворота оси,возможно там проблема.
Если человек не удосужился прописать кол-во шагов на оборот, то какие могут быть проблемы к Дескпрото?
Это настройка в Planet CNC, смотрите на ютубе - как настроить 4ю ось или читайте мурзилку от Planet
Вот калькулятор расчета
Я сам писал (редактировал)постпроц в дескпрото,потратил несколько часов пока разобрался,но результатом доволен)
именно в дескпрото в редакторе постпроцессора нужно понять ставить в углах или радианах,рассчитать оборот поворотки и высчитать коэффициент.
Ну насколько помню)
К Дескпрото проблем никаких)
Кроме того что она зеркалит модели...)
П.с. поворотку подключал и настраивал под стойку Синтек.
Вы были правы. Сделал расчет шагов и редукции, вбил в Planet CNC , все заработало.
Если учесть что еще вчера я даже не знал что это такое - для меня это результат))
Спасибо всем за помощь
Ну насколько помню)
Так и я редактировал, но мне 5 мин хватило.
А зеркало убирается одной галочкой (опять же в моем случае)
Не надо винить программы, у некоторых Арткам зеркалит
В настройке постпроцессора я это не нашел.
Не подскажете где эти настройки?
Трудно искать черную кошку, в темной комнате, когда ее там нет.
Есть галочка в настройках зеркалить при импорте модели? Подскажите где найти?
7.1 криво ломаную пользуете? Вот она при импорте зеркалит.
Моя, для примера, не зеркалит
https://i.imgur.com/y4XI9pIm.png
Отредактировано Dark Knight (29-12-2021 06:28:36)
Я как оказалось рано радовался. Теперь появилась новая проблема.
Вот так должна выглядеть моделька
https://i.postimg.cc/G40JQpnW/image.jpg
А вот так он режет.
На черновой немного видно смещение, а в чистовой все смещается
https://i.postimg.cc/hX6FMTtS/IMG-0145.jpg
https://i.postimg.cc/tZGKGb6w/IMG-0146.jpg
там вопрос был не про импорт, а на готовую деталь "беда"
Отредактировано TATAPNH (29-12-2021 11:06:48)
Сами то вопрос внимательно читали? Если не поняли, прочтите еще 10 раз.
Но если надо чтоб зеркалила, то 7.1 из ветки самое оно
