Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Прошу помощи с выбором вакуумного насоса.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Товарищи, цель обрабатывать фанеру площадью. S 0.5 м/кв. Так как я до этого ни когда не работал с вакуумным столом, то прошу помощи, какой для этого подобрать насос? сам стол планирую вырезать сам. Можно уложиться в бюджете до 15 тыс. рублей?
Отредактировано Erectly (21-12-2021 13:57:12)
вакуум особо фанеру не держит. если только финскую (с гладкой стороной). или два(!) насоса %-)
Чего ж не держит. Держит вполне, например сейчас бобруйскую шлифованную режем, 1500х750х15мм, держится на шести присосках. Станок Ровер 321R с безмасляным вакуумным насосом Becker VT 4.40 (48m3/h, 900mbar).
blex написал(а):
шлифованную
вооот :yep:
и сколько в деньгах? :glasses:
На присосках держит, а вот на вакуумном столе с мдф подложкой не особо. Кривую фанеру может не удержать.
вооот
Что - то в районе 10к$ за весь ровер с насосом. 1996-1997 год. Чего будет только насос стоить - хз. Можно на разборе тех же роверов поискать, они сейчас массово дохнут, встречались обьявы в сети о продаже запчастей и блоков.
Ну, шлифованная фанера. Шлифовка там средняя, ну никак не глянец. Так и не финская же)))
Да вакуумный стол - столу рознь. Это уж как сделаете. Идеальный случай - в размер заготовки, с правильно разведенной сеткой каналов вакуума, кромкованный, калиброванный по уму, не урезанный - удержит. А брошенный на стол кусок МДФ без кромки, каналов и распаханный прорезами - и себя - то не удержит, не то что заготовку.
Кривизна - кривизне рознь. Или Вы думаете в Бобруйске идеальную фанеру делают?)) Хватало и кривоватой - но вакуум ровняет, прижимать надо при прижиме, простукивать где присоски. Из 28 заготовок 1500х750 - все разровняло и удержало. Хотя и треть точно притянулось не с первого раза. А вот кривизна "волнами" по толщине - вот это да, вряд ли. Но такое мне пока не попадалось.
стало понятнее куда плясать?  :smoke:
читай выше
