Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Проблема с фрезеровкой под углом на SCM Record 110 AL Prisma
Всем доброго времени суток.
Я новичок в работе с Alphacam и Xilog Plus, так что не судите строго, суть проблемы: пытаюсь научиться пятиосной обработке, а точнее, как сделать так, чтобы ксилог понимал, что обработка происходит под углом? Сверление отверстий работает нормально - происходит наклон оси инструмента, а вот при любом виде фрезеровки инструмент работает в 2D - без наклона. Я так понимаю, что нужно как-то трансформировать плоскость в ксилоге. Пробовал выставлять кнопкой "Define 3D Plane" в меню ксилога встроенном в альфе и через сам альфакам, но всё не то.
Посоветуйте хоть что-нибудь, люди добрые!(
Архив с попытками написать УП и файлом Альфакама 2017
Ещё подскажите, пожалуйста, можно ли как-то поменять язык с недорусского на английский, а то при установке админ русифицировал и теперь работать просто невозможно?((
Забыл упомянуть: Альфакам 2015; сверление делал через авто-z; когда пытаюсь сделать УП на фрезировку чрез авто-z, то выдаёт ошибку:
https://i.imgur.com/5X5VId5l.png
Проблему частично решил, виноват ПП, но что с ним и как его поправить - без понятия. На другом ПК стоит какой-то другой ПП и он нормально постпроцессирует.
