Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Электродвигатель вертикального исполения
Доброго времени суток.
Я собираю фрезерный чпу, крутящий момент (по задумке) на фрезу, передается от вертикально расположенного электродвигателя через шкивную передачу.
Проблема в том что я найти немогу; вертикальный эл.двиг. до 2 кВТ, российский, дешевый.
Помогите чем сможете, или пните(но не сильно) куда смотреть?
А разве двигателю не всё равно как он расположен?))
да вот я тоже задался таким вопросом.
Может у кого есть паспорт руководство по экслуатации эл. двигателей ДАО, ДАТ.
А то я чет понять не могу на некоторых сайтах написано что горизонтальное должно быть расположение, на других типо в любом.
Разъясните пожалуйста мне эту ситуху)))
Если немного погуглить,то можно найти фото и описания самодельных шпинделей, в том числе и для ЧПУ, сделанных из обычного асинхронника с ременной передачей.Конкретно по одному такому станку: движок стоит вертикально и неподвижно,работает очень много и без проблем. Мои мысли вслух: если на движке даже и появится осевой люфт,ременная передача это "простит".(в разумных пределах)
а усе пасиб, понял и разобралсо
