Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Фреза однозаходная: 3.175 — Стружка вверх — Обороты — Подача — Шаг Z ?
Какие параметры вы выставляете при обработке дерева (дуб, ясень) однозаходной фрезой D3.175 мм?
• Шаг : ___ мм
• Шаг по Z: ___ мм
• Обороты шпинделя: ___ об/мин
• Рабочая подача: ___ мм/мин
• Подача врезания: ___ мм/мин
https://frezy4pu.com.ua/image/cache/catalog/odnozax/d-3.175/227%282%29-800x600.gif
• Шаг : ___ мм
• Шаг по Z: ___ мм
Все исходит из тебя, ми это проекция нашего мировоззрения, каждый видит по своему. Делай добро и оно вернется!
Вы пробуйте всегда на минимальных режимах,потом корректируй,по моему нет железного правила -делай только так и никак иначе,тем более в отношении дерева-элементарно поменяло влажность - и всё!Я лично из стандартных ставлю 40% -шаг обработки и 12000 оборотов ,и для ориентира те параметры которые есть в таблице инструментов (близких по параметрам) той проги которую используете,ну а дальше метод научного тыка.
спасибо а минимальные режимы где посмотреть?
или на оборотах 12 000 поставить 1 мм/мин, или как понять минимальные режими?
и за это спасибо
в арткаме не находил такого, если не сложно дайте ссылку буду благодарен
Минимальные режимы у каждого свои, наверное.
Если фреза ломается, то сбавь подачу или погружение. Или добавь обороты
Если станок трясётся, то тоже сбавь подачу или погружение.Или добавь обороты.
Если горит, то сбавь обороты или увеличь подачу.
И это только теория. А практику подсказать нельзя. Надо самому практиковаться.
В арткаме -вкладка "Траектории",выбирайте стратегию обработки и на вывалившейся вкладке будет кнопка выбора инструмента,выбираете соответствующий инструмент,при необходимости можете изменить параметры выбранного инструмента.Просто сейчас под рукой нет арткама.Прилагаю скрин из Вектрика.В арткаме будет похожийhttps://i.imgur.com/S7Ku9mEm.png
