Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Поделки из отходов
Поделки из отходов
Сообщений 301 страница 336 из 336
Перевести301
http://sg.uploads.ru/t/a0Rcs.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6YnHw.jpg
Подготовка к 8 Марта
http://sg.uploads.ru/t/Pyt5h.jpg
Кормушка для птичек, кому интересно разработанные исходники в cdr
http://s4.uploads.ru/t/tFNcb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YGt60.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EPDbv.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1RXT4.jpg
полка для бутылочек
http://sg.uploads.ru/t/i5ROG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/39n41.jpg
Еще такие тарелочки можно делать, не плохо идут на подарки
http://s9.uploads.ru/t/O34IM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/62HxX.jpg
http://s5.uploads.ru/t/W6ohC.jpg
http://s8.uploads.ru/t/P6DJC.jpg
вообще из маленьких кусочков можно такие штучки клеить и резать
http://sg.uploads.ru/t/1RLKs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/3qNTG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/QIy3m.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GEsZi.jpg
Поделки из нержавейкиhttp://s3.uploads.ru/t/EsMAj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7NYO0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/QRh8x.jpg
http://s7.uploads.ru/t/WtZCp.jpg
http://s5.uploads.ru/t/EdqAU.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Jqt20.jpg
http://sg.uploads.ru/t/coQVw.jpg
Тоже у себя собрал все куски фанеры, щит мебельный и собрал в кучу
Получилась такая полочка.
http://sg.uploads.ru/t/LEu0z.jpg
Идеи из ютуба. Фанера 18 мм. перемычка 9мм собрано все на остатках 10 мм алюминиевой трубки.
Программы ArtCam + SketchUp
http://sa.uploads.ru/t/IWsDr.jpg http://s7.uploads.ru/t/eE1P8.jpg http://sh.uploads.ru/t/SF8Rt.jpg http://s4.uploads.ru/t/17yXR.jpg http://sd.uploads.ru/t/2yYg3.jpg http://s5.uploads.ru/t/iI1RC.jpg
Испытание прошло на 21 мм сосновой фанере, она на фото.
В первом варианте желательно подклеить тонкую резину на месте контакта с переносимым листом.
+13
306
Вектора в студию  :D
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
Не сомнется алюминиевая труба-то? А то как-то оно не очень надежно, ИМХО.
Время покажет, труба вообще то приличную нагрузку держит. Да и работает не на изгиб. Я думаю если бы было мало жесткости, то трубка уже сломалась. Все таки лист 21 фанеры весит не мало...
Перевести309
http://sd.uploads.ru/t/s5SAr.jpg
http://sd.uploads.ru/t/1sSHT.jpg
http://s5.uploads.ru/t/HWMSg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/YkDQa.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4axLZ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/d12co.gif
мдф
органайзер для косметики
http://s5.uploads.ru/t/rxWjz.gif
фанера,дуб, сосна, мдф- все что под рукой валялось в перерывах основной работы
потом соберется какое то количество- покрашу-отлакирую
https://i.imgur.com/yXOetezm.jpg https://i.imgur.com/QDULUBEm.jpg
Навожу порядок в мастерской. Размер 350х370х35. Пропитка минеральное масло.
Перевести313
https://i.imgur.com/6jSBkhfm.jpg
После лазерной резки остаются отходы вот решил заморочится)
Подставка под нитки
Перевести316
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t535726.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t632120.jpg
Попросили сделать.5ммАкрил .Может ещё кому пригодится.
https://i.imgur.com/Pt6RDO7m.jpg
настоящие отходы)))https://i.imgur.com/McGL3nMm.jpg
горшки под комнатные растения
Отредактировано облако (30-07-2020 20:25:34)
Вот тоже из отходов сделал для столяра не заменимая штука ...при способа для шкантов
https://i.imgur.com/RaiJ20Um.jpg
Вот совсем забыл показать готовый результат после фрезеровки шлифовки и гравировки "СОВА"
Сова просто - ВАХ!!! как мне не хватало этого видео полтора годика назад, объяснять тупым на пальцах для чего нужен лазер+чпу.
Доделал, утяжелил и заклеил алькантарой.
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t16928.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t192980.jpg
Сделал ребенку из тонких полосок-отходов.
Идея не моя, но пришлось переделывать целиком под фрезу 3.175.
https://i.imgur.com/W7slNZYm.jpg https://i.imgur.com/J3WgFULm.jpg https://i.imgur.com/5SmoLGhm.jpg
Отредактировано Simon58 (06-10-2020 09:47:06)
Всем привет вот вчера доделал флешку в деревянном корпусе и футляр для нее. Материал дерево Иппе.
Из обрезка старой столешницы (ламинат ДСП). По средней линии.
Повесил рядом с рабочим местом. Смотрю, горжусь.
https://i.imgur.com/37I6MgJm.jpg https://i.imgur.com/upXwK8Mm.jpg
https://i.imgur.com/pXYqUhmm.jpg https://i.imgur.com/wYBvv1Fm.jpg
Попросили сделать именно так.
Материал: PVC 2mmhttps://i.imgur.com/uL1LvYHm.jpg
https://i.imgur.com/1SSNMZwm.jpg
https://i.imgur.com/bRpwHxhm.jpg
Для чистки цанговых зажимов.При фрезеровке пластмасс когда отходы  трутся об хвостовик,плавятся и забивают цангу,очень полезная штука -;https://i.imgur.com/sQl5GBrm.jpg
https://i.imgur.com/4E1rjj5m.jpg
https://i.imgur.com/noHHrFam.jpg
Пила - отрезок от ленточной пилы.Развод пилы сошлифован
Отредактировано appo (12-01-2021 17:51:05)
Из обрезков искусственного камня.
Стартовая пластина для ребенка чтобы собирать сцены из конструктора Майнкрафт.
https://i1.imageban.ru/thumbs/2021.01.19/da3e903bfa85a52ffd06a82849d0dc05.jpg https://i2.imageban.ru/thumbs/2021.01.19/3c843d4c8358ff7834eee5cde7112223.jpg
https://i4.imageban.ru/thumbs/2021.04.12/03df34290d5e603ccc4b99f57b920518.jpg https://i6.imageban.ru/thumbs/2021.04.12/513177b50e19d9f663c7326b7fd1417b.jpg https://i3.imageban.ru/thumbs/2021.04.12/989853a2d1c98e720ae0a0ff3a354e19.jpg https://i3.imageban.ru/thumbs/2021.04.12/a106d1e8afb574e6ecba59d23d5a87f4.jpg
https://poster4.radikal.ru/2104/3e/2a21ce01e132.jpg
Рисовал сам. Обрезки искусственного камня.
Отредактировано Simon58 (12-04-2021 11:07:38)
Из остатков ЛДСП собрал большой аэрохоккей,  дети довольны
https://i.imgur.com/BeLbrwym.jpg
https://i.imgur.com/wMHoghFm.jpg
Чем создаете воздушную подушку?
Высокоскоростной вентилятор 12 В. 3А
Перевести333
https://i.imgur.com/rEFet7Im.jpg
https://i.imgur.com/TzxQYwKm.jpg
Вячеслав А написал(а):
URL=http://www.radikal.ru]http://s019.radikal.ru/i643/1303/c2/389335d14188.jpg[/url]
20 минут работы( гранит, болгарка, отрезной диск) и потом 20-ти минутное ежедневное применение. Дёшево, сердито, а главное - полезно.
Класс!
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t535726.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t632120.jpg
Подскажите, клеточки тоже фрезером резали?
Александр Кир написал(а):
в основном работаю с фанерой
вешалка для ключей
https://pp.vk.me/c616730/v616730361/11a … 64_rPQ.jpg
Отредактировано Александр Кир (09-07-2014 02:29:05)
    Летать так летать я им помашу рукой
    Не жалею что живу я часто как придется...
:cool:
