Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение униполярного двигателя к TB6560
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здраствуйте, сегодня пришла посылка из китая (БП+контроллер+3 шаговика)
на контроллер на TB6560 имеет 4х контактные выводы под 3 движка(A+,A-,B+,B-), 2 контакта на питание и 3 контакта на шпиндель (min, GND, mout). Так вот, двигатели имеют по 6 выводов, 2 из них + надо соединять, остальные 4 это как раз те самые А+-,В+-. а 5й питание надо   подключать к БП? И можно ли тогда к одному этому БП подключить все 3 движка и контроллер, БП 14.6А, двигатели 3А на фазу.
Собираю 1й свой станок, поэтому боюсь что-либо сжечь. Заранее спасибо =)
Котроллер для подключения биполярных двигателей.Прозвоните обмотки.Найдёте 2 обмотки с отводом от середины.Средние выводы заизолируйте,они вам не нужны.Одну обмотку подключите к клеммам А и вторую к клеммам В.Если вращение нужно в другую сторону поменяйте выводы одной обмотки местами.Только при выключенном на контроллере питании!!!И так по всем осям.От двигателей к БП ничего подключать не надо.К блоку питания подключается контроллер,там маркировка есть.
Должен потянуть с запасом.Проконтролируйте просадку напряжения при полной нагрузке и сделайте выводы.Успехов!
Отредактировано appo (23-04-2011 23:50:54)
