Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ortur laser master2-20w
Сообщений 1 страница 9 из 9
приобрел ortur laser master 2-20W, по экспериментировал, сделал с десяток изображений и столкнулся с проблеммой. в программе lasergrbl при включении лазера для позиционирования луча, лазер сразу жжет на полную мощьность, также при обводке границ гравировки происходит прожиг на полной мошьности. удалил программу, драйвера. все скачал последнее с оф сайтов, также обновил прошивку платы с оф сайта но проблемма не исчезла. может знаете, помогите советом, что могло случиться? еще замерил напряжение которое подается на диод - 12,1В. это все что я сделал
Вы покупайте нормальные станки на базе СО2 излучателей, не кто уже давно не пользуется игрушками по типу arduino со встроенными светодиодами
ты хоть бы глянул, а потом пихал, помощи не ждите. зачем форум где чмырят новичков? умники блин
Помощь в настройках контроллеров на arduino нужно искать на соответствующих форумах.
Здесь в основном все со станками под управлением других контроллеров и ПО.
Поэтому вам здесь скорее всего не смогут помочь.
в названии указанно или есть слово *arduino*
вбей в поисковике название
Зачем кому-то вбивать на звание твоего недолазера? Он работает под управлением grbl, классический ардуиновский софт... Если ты этого не знаешь - твои проблемы.
Эти китайские недолазеры вечно глючат, обсуждалось уже миллион раз, ищи...
А новичков здесь не чморят если они сами, что-то пытаются сделать, а не только: "перепрошил - не работает".
Может отсюда можно взять полезную информацию
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14371
вбей
Вбей себе в голову что с людьми нужно научится обобщатся вежливо, может и люди к тебе начнут по другому относится...
Не говорю уже про ошибки в написании текста.
Вам (тебе) выше написали про устройство которое ты называешь "ЛАЗЕРНЫМ СТАНКОМ"
Мне зачем голову забивать и поисковик тем более, если каждый будет обзывать лазерную указку станком...
Была игрушка работающая под управлением grbl контроллером, так намываемый "ЧПУ фрезерный станок". Перепрошил несколько раз и закинул на полку, для работы не годится.
Посмотри настройки самой кнопки в программе там выставляется мощность и скорость
Пост написан 05-02-2022 14:38:22
