Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Можно в АртКам создать УП для гравировки в плоскости YZ ?
Появилась необходимость гравировать деталь в плоскости YZ, т.к. деталь тупо не влезает под шпиндель (ось Z). Использую самодельную угловую насадку на шпиндель станка (угол 90 градусов). Создаю УП в арткам для обычной плоскости XY. Затем открываю уп в программе Microsoft word и автозаменой меняю буквы в тексте:
Z = X
X = Y
Y = Z
Не очень-то удобно, хотя работает. Есть-ли возможность изменить плоскость сразу в арткам, чтоб не плясать с бубном?
А можно фото "приспособы" выложить? Очень интересно.
Если не править постпроцессор  - пожалуй этот способ прокатит...
в постпроцессоре так же можно поменять вывод осей, что бы он выводя, например, "X" писал "Y" И Т.Д.
в вашем случае - выход именно таков.
только при повороте осей нужно соблюсти правильную их взаимную ориентацию, чтоб не получилась зеркальная обработка...
в принципе, можно просто в программе управления (типа MACH или NCStuduo) перезадать пины выходных сигналов по осям...
Отредактировано as-mechanic (18-04-2011 16:28:31)
        А. Белянин
as-mechanic Спасибо!
