Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравер не работает, луч гуляет по выходному зеркалу, окисление (?)
Всем привет.
Китаец, 40Вт, работает три года  в режиме 2-3 часа в день.
В один момент перестал работать в обеих режимах. Упала мощность и появились пробелы при гравировке. Фанеру не прорезает и с 10-го раза на скорости 2 мм/с.
Вода обычная, меняется регулярно, иногда чистка кротом. Но заросла всё равно немного. Думала, что проблема в этом.
Но при осмотре заметила, что на выходной части трубки на контакте такое вот окисление что-ли. На видео видно. И на этом месте заметила, что скапливается пузырь воздуха.
На видео пузырь с другой стороны, так как переподключила шланги, чтобы погонять воду в обе стороны.
При тесте лампы видно, что луч попросту не бьет в центр, а гуляет по  выходу.
Всё, трубе смерть? Где-то трещины из-за пузыря воздуха? Или дело в этом контакте?
Очередная чистка не помогла, естественно.
Это не луч а разряд, гуляет по катоду. Признак близкой кончины лампы. Проверьте моду луча на первом зеркале.
Мода луча прямо с лампы.
Интересно вот что - трубка выдаёт луч только при мощности около 50%. Выше/ниже - луч пропалдает вообще.
Заказала новую лампу, но гадаю, нет ли подставы со стороны остальных деталей))
https://i.imgur.com/kzizcXJm.jpg
ВБП Высоковольтный Блок Питания.
У меня есть привычка, заказываю и меняю сразу труба+блок... попадал несколько раз на то что после замены трубы блок проседал.
242 Не просто цифра...
