Уважаемый All, помогите разобраться.
Пояснения в приложенных файлах
https://i.imgur.com/sbecQoDm.jpg
https://i.imgur.com/1uZNJLhm.jpg
https://i.imgur.com/aRHmh0Xm.jpg
Что для меня не понятно:
1)Почему производитель поставил 5-ть зеркал? (см. файл 1.jpg)
На сколько я понимаю, теряется, min 2% при каждом отражении.
2)Почему после моей модернизации (см. файл 2.jpg) при большей траектории луча режет лучше чем при короткой?
Что я по этому поводу думаю:
1) В левом положении головы, т.е. на минимальном  от трубы расстоянии,
плотность энергии на ед. площади в фокусирующей линзе велика, и линза,
в силу своих свойств не может сфокусировать слишком плотный пучок.
2) Для решения данной проблемы вижу два варианта:
а) Удлинить портал на 433 мм. Двинуть трубу вправо на 216 мм, тем самым удлиняю траекторию луча
на 650мм, примерно. В итоге должен получить минимальное сфокусированное пятно,
и соответственно хорошую резку по всему столу.
б) Поставить расширитель луча между первым и вторым зеркалом, чтобы снизит плотность луча, и тем самым
заставить линзу работать большей площадью.
Вопросы:
1)Не знаю какой расширитель будет достаточен х1,3 , х1,5 или х2,0.
2)Угол расхождения луча после расширителя уменьшиться?
3)На сколько ощутимы потери мощности я получу в расширителе луча.
