Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Помогите разобраться с ref all home
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день, проблема следующая,при команде al home,станок не едет к датчикам,проезжает определенное расстояние и обнуляется,надо гнать вручную к датчикам,обнуляю возле датчиков,опять перегоняю на определенное место,нажимаю команду домой,и он опять проезжает пару сантиметров по осям останавливается и обнуляется,программа mach 3.подскажите в чем причина,датчики работают,в софт лимитах границы станка указаны верно.
Он должен игнорировать датчики лимитов и софтлимиты.
Я пересмотрел кучу видео по настройке,там при нажатии домой,станок катиться к датчикам,снача z потом x i yдоезжая до датчиков обнуляется.
Когда он останавливается в в произвольной точке, обнуляется,нажимаю кнопку машинных координат,они тоже по нулям.разве так должно быть?
При касании датчиков Хома, должны обнуляться машинные координаты, а не вручную
У вас индуктивные датчики или концевики? Я пару раз сталкивался с тем, что концевики с нормально замкнутым контактом от вибраций станка дают ложное срабатывание - эффект "дребезга контактов". Помогала смена логики работы в настройках - срабатывание при замыкании. Глюки прекращались.
Просто надо нормальные концевики ставить, а не микрики
Отредактировано Dark Knight (21-02-2021 07:15:41)
