Есть станок лазерно-гравировальный LTT-Z1610, но нету инструкции к его применению и я не знаю какие кнопки за что отвечают (скиньте пожалуйста если у кого есть инструкция к применению) , и еще вопрос (если кто знает ) он воняет и дым не уходит хотя улитка работает и поток воздуха спокойно выходит из улитки, в чем может быть проблема?.
Нужна помощь с лазерно-гравировальным станком LTT-Z1610
Поделиться226-01-2021 16:40:00
Какой контроллер у вас установлен? на всех контроллерах присутствуют кнопки, и все они отвечают за что то. Пишите более подробнее, ясновидящих всех инквизиция сожгла в 16 веке.
Так же и по улитки, у вас от станка должна выходить гофра труба, вот к ней нужно подключить улитку, желательно чтобы поток воздуха выходил из улитки и по второй гофра трубе уходил на улицу. Возможно вы улитку подключили не правильно и она у вас нагнетает воздух в станок.
Фото и прочее более подробное описание поможет разобраться с вашей проблемой.
- Подпись автора
242 Не просто цифра...
Поделиться428-01-2021 12:04:03
awc 708
Встречаются и на M2 и на ruida...
- Подпись автора
