Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Поиск документации » Ищу черетежи фанерных заготовок на ЧПУ фрезер примерно размера А4.
Или готовые файлы для лазерной порезки.
это про что речь?
это про что речь?
Про станок ЧПУ из фанеры (читайте название темы)
Чтобы для повторения не был нужен еще один ЧПУ. Или 3Д принтер.
а смысл?
Может быть надо сначала иметь механические узлы(направляющие, валы, и т.д.) и именно под них созданные чертежи деталей?
а смысл?
Не согласен, но можно, а если ваши цели не вписываются в эти размеры, новые покупать?
Так что лучше начать с проекта, месяц рисований, зато потом делается быстрее
Вот, например, я умею проектировать в солидворкс, поэтому могу в любой момент изобразить некий станочек, состоящий из фанерных деталей. Затем найти валы, винты и т.д. и скорректировать под них имеющиеся чертежи.
А вот зачем чертежи топикстартеру, если он их не умеет корректировать?
ЗЫ, За месяц можно спроектировать межпланетную базу, а станок - день-два.
Это когда знаешь куда кнопки жать и представление имеешь о проектируемом объекте.
