Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » RABBIT HX-6090 SE 60W
После установки драйвера от другого станка (попытка наладить печать с colerDraw) слетели настройки и все перестало работать. .
Подходящие драйвера нашлись в группе VK. Скачал из этой темы, поставил - заработало, но появилась проблема.
LaserCut 5.3 дала сбой, и теперь визуальный размер(на мониторе по сетке) не совпадает с тем что делает станок. Длинна 60мм, а на выходе 90мм получается.
Предположу что дело в настройке файла "File config laser machine.zip/6090SC/syscfg.ini", который я скинул в папку программы.
И ещё один вопрос. Как вы подготавливаете файл для LaserCut ? Хотел сделать через colerDraw (установил 12 версию), но ничего не вышло, кнопки появились но вылазит много ошибок. Хорошо хоть экспорт заработал.
P.S. Дома маленький китайский 40W no-name. Работаем через colerLaser (colerDraw 12). Жена рисует в Illustrator, переводит в csv. Как-то кривожопо получается.
Помогите исправить ситуацию.
Оказывается файл от 6090SC не подходит для MPC 6525A
Как вы подготавливаете файл для LaserCut через colerDraw ?
Файл нужно сохранить в PLT и импортировать в LaserCut.
Поделитесь своим конфигом от MPC 6525A с рабочей поверхностью 900х600
