Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пульт Rich Avto dsp a11 торможение
при нажатие паузы или стопа в станка есть какой-то интервал торможения 3-4см,как настроить чтобы моментально останавливался?и есть момент пульт реагируете не всегда с первого нажатие с чем связанно?! может что то с прошивкой?
Ускорение нужно изменить.Попробуйте сначала в меньшую сторону.
То что пульт не с первого нажатия реагирует - скорей всего засрались контактные поверхности под кнопками. А так должен сразу подниматься  на безопасную высоту при нажатии паузы, при паузе шпиндель продолжает работать.
какое ускорение?там много что менять можно)
