Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Станок гравирует один файл в одной точке по разному
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый вечер! При гравировке на лазерном станке по растру часть изображения идёт как будто с другим шагом, а часть - с нормальным. На первом фото 1/6 круга почти нет, а 5/6 награвировано в нормальном режиме. На втором фото я, не сдвигая головы, перевернул оргстекло и начал гравировать тот же файл с теми же настройками. Результат - круг целиком нормально отгравирован.
В чём может быть причина?
https://i.imgur.com/R0MrygJm.jpg
https://i.imgur.com/IyISLiGm.jpg
станок заземлен? стабилизатор стоит?
Заземления, к сожалению, нет возможности подключить. Подключён напрямую к розетке. Станок 40w.
Из-за этого могут быть такие проблемы?
Попробовал подключить через стабилизатор - эффекта никакого.
Понял, что дело не в разном шаге, так как линии всегда сходятся. Дело в разной мощности лазера. То есть мощность скачет от раза к разу.
В чём всё-таки может быть проблем?
Отредактировано pro100informatika (08-11-2020 21:58:40)
Отсутствие заземления, перепады в сети напряжения, высокая скорость гравировки, не ровная поверхность гравируемого материала (перепад по высоте)
Попробуйте на другом материале фанера, оргстекло от другого поставщика, стекло.
Прибавьте/убавьте обдув.
242 Не просто цифра...
На другом материале ситуация повторяется. Подключал через стабилизатор - ничего не изменилось. Как будто бы скачет мощность лазера. Иногда один и тот же файл в том же месте гравируется по-разному. То хорошо, то с проблемой
1. Ищите возможность заземлить станок, это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
2. Сколько лет трубке и ВБП?
3. Установите амперметр (миллиамперметр) увидите проседания имеются или нет.
4. Проверьте люфты на направляющих ремнях,хорошо ли закреплены зеркала, линза. и точность юстироаки.
Если есть резервный ВБП, замените посмотрите как на нем себя ведет станок
1. Из-за отсутствия заземления может проблема со скачками мощности лазера возникать?
2. Станок новый, использовался около 20-30 часов.
3. Завтра сделаю, по результатам отпишусь.
4. С юстировкой и ремнями всё в порядке
Без заземления и стабилизатора ДА!
Станок новый, посмотрите дату отпайки трубки, цвет луча
температура ОЖ, если антифриз залит может пробивать на корпус, если температура выше 25 трубка долго не проживет, рабочая температура 16-18 градусов самый оптимальный вариант.
юстировка должна быть идеальная, если выходит из сопла и чуть задевает сопло то так же может быть искривление по мощности
Трубка свежая, смотрел. Температура не более 22 градусов всегда была. Сопла нет, у меня открытая линза на голове (такая конструкция с завода). Мне кажется, если проблема в юстировке, у меня бы в одном и том же месте всегда одинаково гравировалось. А у меня в одном и тот же месте разный результат. Или я не прав?
Остаётся только, что нет заземления. И проверить цвет луча в трубке и силу тока, чтоб исключить проблему с ВБП.
