Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Изготовление деревянной цепочки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Буду благодарен за советы по изготовлению деревянной цепочки.
Вот фото елементов цепочки, которие я пробовал делать.
№1 я делал сферической фрезой, а №2 - конической.
Оба варианта вышли не очень качественные.
Хм,,,а расскажи по точнее - что за цепочка?Украшение на шею/запястье?
Смотрю фотки мелкие,,,,
Такую вещь лучше делать граверком.И дерево подобрать получше.Бук, к примеру.
тетрис научил меня - успех исчезает, а ошибки накапливаются...
Нужно изготовить цепочки для панагии и крестика, которые будет носить на шее епископ.
Дерево - груша (как на фото), потому что панагия и крестик сделаны с грушы.
Цепочка должна бить крупной (длинна одного елемента около 1 см)
На счет изготовления с помощъю гравера - буду благодарен за конкретные советы. В частности интересует, как добится необходимой формы звена на 3-х координатном станке.
Отредактировано avtorytet (27-05-2011 23:26:21)
уже август какие результаты очень интересно
видел както видео делали цепочку из бревна бенза пилой , с переваротом на 4 уп под 90 гр... можно сделать и на станке с цельными звеньями а не клеенную
Отредактировано avtorytet (28-05-2011 02:26:21)
Единственное если будете делать без поворотной оси то вам придётся в ручную например ручным гравёром выбирать внутренние перемычки между звеньями,  имеет форму крестообразной продолговатой заготовки, выбирается на станке за 4 установки, после ручным гравёром или резаком выбираете перемычки ну и в оконцовку ручная шлифовка и доработка, в интернете есть примеры изготовления, один стык всё равно будет.
Вот пример
http://www.tatianka.ru/clubs/blog/woodc … d/101.html
Отредактировано stasblak (20-11-2013 07:06:33)
