Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ПРОМБЛЕММА!!! Контроллер и передвежение головы
Сообщений 1 страница 10 из 10
Друзья, доброго времени суток, такая проблема. работал работал, все вырезал, гравировал всё четко, выключил станок, на следующий день прихожу, включаю, все загорается всё включается, но станок не откликается на стрелочки на контроллере, показывает, что едет влево значения на экране по осям меняются, а голова стоит на месте. Станок Bodor bcl 1006, контроллер Ruida 6442
https://i.imgur.com/rAMIXYHm.jpg
https://i.imgur.com/l3rpEbpm.jpg
Питание на драйвера приходит?
как и где проверить?
На драйверах вестимо.
Там лампочки какие нибудь видны?
Лампочки видны, лампочки не горят!
https://i.imgur.com/UhaSuuam.jpg
https://i.imgur.com/RkKBz7Tm.jpg
https://i.imgur.com/dm4Oc83m.jpg
Две верхние синие коробочки. Левый разъем. Два правых провода с надписью VDC. Измеряем напряжение на включенном станке.
Справа внизу дырявая металлическая коробка, вероятно блок питания. Исследуем наличие напряжения на входе и выходе
вопрос вот в чем. Давно работаете на этом станке?
Потом мне кажется, парни , прежде чем лезть в проводку к драйверам, надо внимательно посмотреть заводские настройки. Возможно там прописана галочка инверсии по сям.
Читаем внимательно ) Стоят оси, а не перепутано
ilya37rus написал(а):
Стоят оси
Так вот, как то похожее было. Вылечилось снятием галочки инверсии и настройкой полярности  :flirt:
Да похоже БП сгорел.
Автор же говорит что светодиод на нем не горит.
Нафиг лесть в настройки.
Просто мультиметром напругу с БП померить.
Отредактировано Keeper (12-09-2020 01:39:38)
