Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна помощь в настройке DSP A11E.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Пульт не хочет менять скорость вращения шпинделя.
Вращается с постоянной скоростью (24000), невзирая ни на s4000m3 в файле, ни на кнопки Z+ и Z-. При этом, скорость перемещений считывает и исполняет.
В чем может быть проблема?
И еще, при включенном DSP, при нажатии стрелок вверх/вниз на панельке шкафа, работающий шпиндель обороты меняет.
Включение считывания из программы 10:55.
Я делал настройку скоростей и включал S
Не читает из файла.
И вручную (при S ignor) не переключаются скорости
Если не изменяет память, чтобы инвертор принимал по шине управления сигналы с пульта, в инверторе необходимо включить управление от анешнего сигнала.  Читайте мануал на инвертор
Файл грузится в пульт. Программа отрабатывается полностью, кроме скорости вращения шпинделя.
Это я читал. Как и то что с пульта в ручном режиме так же не управляется.  Вы вообще какие либо настройки в инверторе шпинделя делали?
Ничего не делал.
Как пришел новый станок, так в ящик и не лазил. Все описание инвертора здесь:
Инвертор
1. При использовании прерывателя цепи, срабатывающего при замыкании на корпус (GFCI), выберете датчик тока с чувствительностью 200мА и со временем обнаружения не менее 0,1 секунды, чтобы предотвратить ложные отключения.
2. Подсоедините терминалы (R/L1, S/L2, T/L3) через выключатель без предохранителей к трехфазному источнику переменного тока (в некоторых моделях источник однофазный) для защиты цепи. Последовательности фаз учитывать не нужно.
3. Не подсоединяйте трехфазные модели к однофазному источнику питания.
4. Убедитесь, что подключения надежны. В особенности, проверьте, что выходы терминалов U,V, W не подсоединены к питанию и то, что привод заземлен.
+ примитивное описание функций кнопок панели
Станок AdvercutK6090T
И еще, если бы инвертор не работал, то и с панели не регулировались бы обороты.
Вы видео посмотрите целиком, там про настройку инвертора рассказывают.
Фом написал(а):
Ничего не делал.
Когда настроите управление инвертором с пульта, кнопки на передней панели инвертора не должны работать . По крайней мере так на моем инверторе.
Отредактировано Jek44 (21-08-2020 07:42:49)
Добрые сутки.
Можно как-то для Х-У, ноль делать отдельно.
Почему, когда запускаешь УП, Z поднимается то на 100мм, то на 80мм. В программе (УП) безопасная высота 15мм. Как это убрать? На другом станке (не пульт) это же УП так не действует.
P.S. В пульте настроено принимать скорость с УП.
