Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Повторный рез(несовпадение)
Станок китаец рабочее поле 900 на 600, трубка 100 Вт.
Проблема заключается в том что когда я делаю повтроный рез луч не попадает в старый рез, а идет рядом с ним. При новом  повторе опять происходит такая же ситуация луч в первый раз делает рез и при повторении реза сново идет рядом все время по этим двум троекториям.
Кто сталкивался с этим?https://i.imgur.com/AnZ9eDhm.jpg
Какой контроллер?
Смещение всегда одинаково?
После реза идет в ноль станка или в ноль задания?
Насколько я знаю телепатов на форум не завезли...
1 Ищите люфты
2 Ишите пропуск шагов
3 Болтается линза или зеркало (верхний угол, волна)
shatrovmaxim написал(а):
Какой контроллер?
Плата М2 управляйка corellaser
смещение одинаково, еще вчера попробовал резать квадрат размером 30 на 30 мм, вырезает 30 на 32 мм
люфтов нет, зеркала, линза закрепленны.
Настраивайте количество шагов.
Если сделать не два, а три-пять повторов - смещение какое будет?
спасибо разобрался с проблемой
так решение то напиши для чайников ...
Отредактировано ilya37rus (25-07-2020 18:29:29)
В чём была проблема?
