Коллеги, требуется помощь, совет.
Имею фрезер SUDA с пультом DCP. точная модель его неизвестна, так как это вариант пульта RZNC D5416 завода изготовителя.
Функции не отличаются. Пульт соединяется с платой по сетевому интерфейсу (не как обычный 0501). Это соединение исправно, связь пульта и платы есть.
Неожиданно нарисовалась проблема. Станок не уходит в HOME. счетчики осей на экране считают. После не продолжительного времени начинается движение по оси Y, останавливается когда срабатывает датчик HOME Y. И на этом все. Оси X и Z не двигаются.
В ручном режиме возможно только перемещение по Y.
Подобная проблема описана тут http://forumcnc.ru/index.php?threads/Как-отремонтировать-плату-соединения-с-пультом-управления-suda-1212-amp.118440/
есть и решение, но мне не помогло.
Проверил блоки питания, все концевики (срабатывают, сигнал до платы доходит), пропаял контакты на плате, пока положительного эффекта нет.
Картинки не вставляются
Пульт и плата такие
https://yadi.sk/i/BYGWSEP3j7p74g
https://yadi.sk/i/gWxnsGKzRnczDg
Отредактировано Jek44 (19-07-2020 14:34:59)
