Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Датчик на лазерной трубе сгорел
Сообщений 1 страница 2 из 2
https://i.imgur.com/Qb47sVtm.jpg
https://i.imgur.com/JrlG2slm.jpg
Всем привет. Проблема такая - я купил пивной охладитель, подключил к станку (помпу от станка отключил, и подключил ее к обычной розетке), затем включил охладитель, при этом станок не включал. Вода начала циркулировать по трубе. Температура была сначала +24, я подождал когда охладится до +12. Потом открыл крышку лазерной трубы и обратил внимание на то что на трубе образовался конденсат. Протер тряпкой. Включил станок, поставил задачу на резку. Станок начал резать, но вот датчик на трубе стал потрескивать, и было видно что там искрит внутри. Я все отключил. Попробовал помпу включить от станка, но проблема не ушла. Подскажите пожалуйста что это за датчик.
Перевести2
