Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Beaver 24 at (глючит драйвер шагового двигателя)
Такая вот незадача - шпиндель стал по оси Х самопроизвольно перемещаться, как следствие испорченный материал... :((((
Драйвер (блочок такой управляет ШД)   Q......110 больше не выпускается, заказали в Москве (ЮНКЕРЪ контора называется) аналог тоже китайский.
По разъемам совсем не похож, но просмотрев маркировку и сопроводительный листочек подключили, но теперь станок двигается только в одну сторону независимо от нажатой клавиши перемещения шпинделя.
Может кто сталкивался....плиз....помогите !      Может плата управления, что в компе стоит - кончилась ???         Где в таком случае ее искать и сколько стоит для станка BEAVER 24 AT   ???
   Владимир.   Санкт-Петербург.  апрель 2011г.
работаю с Beaver 25 avlt
было много проблем с перемешениями по X и Y
причина была в пропадании связи с шаговыми двигателями.
лечил так - "перетрес" весь ящик с проводами "SYNTEC EZ4" нашел где отходили контакты, щас все нормально
еще московские наладчики неправильно поставили цанги и во время резки фреза вылазила из нее.
как это возможно? оказалось возможно, цанга фиксируется в крышке а потом вставляется фреза и все это закручивается, они же умудрились сделать в точности наоборот.. клоуны.
В Питере есть контора Ками Нева (филиал московской КАМИ). Гугль в помощь. Они проконсультируют и наверное смогут помочь. У них есть наладчик-ремонтник, но я его уже месяц жду...   :confused:
