Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Cam программа для присадочника hirzt, помогите.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Товарищи подскажите пожалуйста. Нужно написать программы под присадочный  чпу Hirzt.  Сверлить с торцов и фронтально.  В какой программе можно писать. И какой постпроцесор нужен.
я чем не устраивает родной интерфейс - по видео так "очень простой"  :crazyfun:
Файлы будут после базис мебельщика.
на "итальянца" с Базиса идут готовые файлы .bpp на присадку
если программисты сделали и под такой [Hirzt] станок поддержку - то ищите в настройках Базиса
если нет - пишите им с предложением  :writing:
В базисе  мне сказали нет поддержки этого станка.
А кроме базиса. Например power mill или fusion 360. Можно ли их использовать?
Я не нашла ничего про написание программ для присадочника
А кроме базиса.
проблема в боковой присадке - я знаю только одну в которой теоретически можно сформировать коды при "правильном" постпроцессоре - Alphacam
под вертикальную я написал его, колдую дальше, но под Rover
тогда вот
Перевести7
https://i.imgur.com/BzB5MyEm.png
