Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Треск при начале реза
Вечер добрый форумчане, я новичек в делах лазерных, помогите по тех. части, предлагают мне станок redsail м500, продавец говорит что все работает по мех.части, розжиг идет, но при начале реза раздается треск, и луч режет неровно и неправильно  ( как он говорит), трубка стоит рабочая, может ли это быть мат. плата если все команды управления работают? или блок розжига?  или у кого какие мысли?
как определили?
Скажу за себя - обычно лечится заменой трубки на новую. НО послушайте где реально "трещит" , если звук со стороны ВБП - менять  блок и трубку. Другое решение будет половинчатым..
Это я для случая ежели у Вас станок не для поиграться , а для зарабатывания денег
Отредактировано Kuz (22-05-2020 14:15:40)
В темноте включите станок на рез и понаблюдайте , где то может увидите пробой высокого, искрить будет. Если контакт на трубке, можно подчистить и изолировать хорошенько. Если в ВБП, то посложнее, там навык нужен ковыряться.
Я бы станок с непонятной неисправностью к покупке не рассматривал. Сначала надо понять что менять или  ремонтировать.
