Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Старение лазерной трубки.
Рассматриваю покупку станка 60х90 . Со слов продавца лазер не работал последние два года, а всего наработки не более 500 часов, примерно пол года. Проконсультируйте пожалуйста, происходит ли старение , уменьшение мощности трубки от времени, даже если она не используется?
Да, если хочешь нормально работать ставь однозначно новую трубку и ВБП
либо покупай новый станок, с учетом всех затрат думаю новый выйдет дешевле, если все делать по уму и брать с хорошими комплектующими минимум год не надо заглядывать под капот
242 Не просто цифра...
Спасибо за информацию.
region 42, советую сначала проверить старую. И если мода в порядке, не менять.
При приобретении новой лучше заранее узнать у поставщика дату изготовления.
Сам планирую замену пары трубок Reci W4, на которых приходится работать со скоростью процентов 70 от первоначальной.
Так в РФ не нашел такого номинала моложе апреля прошлого года. А это почти треть срока службы. Нафик нафик такая замена. Шило на мыло.
Получается три года труба работает? Или количество часов имеет значение?
Все имеет значение, но если труба работает на максимальных мощностях, то постареет точно быстро
Иногда шаг вперед есть результат пинка в зад.— Михаил Задорнов
500 часов это много
За 3 года труба и без работы постареет
