Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Чистка лазерной трубки и рабочая среда охлаждения
Добрый день
Начальные данные: CO2, 100Wt
1. При регулярной смене дистиллированной воды в системе охлаждения лазерной трубки все равно постепенно образовывается налет водорослей/микроорганизмов на внутренней поверхности лазерной трубки. Был подготовлен комплект с насосом, лимонной кислотой в порошке и дистиллятом для промывки лазерной трубки. Но возникли вопросы по консистенции раствора для промывки и периода времени требующегося для промывки лазерной трубки:
- какая концентрация раствора лимонной кислоты должна быть на 1л воды, т.е. сколько грамм кислоты положить на 1л воды ?
- не съест ли раствор для промывки силиконовые шланги соединений трубки с чиллером?
- можно ли таким же раствором промыть чиллер CW5000/5200 , просто залив в него раствор такой же концентрации и запустив его?
2. Ввиду того, что налет на лазерной трубке при использовании чистого дистиллята в качестве рабочей среды охлаждения неминуем, было принято первоначальное решение по использованию раствора наиболее безвредного для силиконовых шлангов хлоргексидина и воды. Тем не менее, даже при таком растворе и его регулярной смене, налет все равно образовывается. Решено использовать более агрессивный к шлангам реагент - ИПС, т.е. изопропиловый спирт. Т.е. теперь в качестве раствора охлаждения будет ИПС+дистиллят. И теперь возникает вопрос:
- какая концентрация раствора(сколько грамм/милилитров ИПС на литр дистиллята) ИПС+дистиллят не съест силиконовые шланги и будет достаточной для отсутствия возникновения органики на лазерной трубке?
- можно ли вообще использовать ИПС+дистиллят в качестве раствора охлаждения?
Заранее спасибо за ответ.
не приходила мысль использовать средство для бассейнов против цветения воды?
Добрый день   как охлаждающую жидкость использую антифриз разведённый с дистиллированной водой ,шланги силиконовые держут -уже два года
Отличная вещь! АЛЬГИТИН не пенящийся или АЛЬГИЦИД. используются для профилактики или борьбы с зелеными водорослями в бассейнах.
Да я знаю этот станок как свои три пальца !!!
Добавляю немного уксуса в воду, налета нет
Больше года использую антифриз с дистилированной водой, раз в три месяца промываю, полет нормальный.
