Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Макрос SelectMat для RDWorksV8
Для чего нужен данный макрос.
  Макрос работает корректно только если язык RDWorks - английский
Например.
  У  меня  есть эскиз  линейки. Ее  можно  сделать  из  фанеры 6 мм,
фанеры 3 мм ,  пластика 2 мм , пластика 1 мм , да  хоть  из бумаги.
Настройки  на  каждый материал  разные . И каждый раз назначать эти
настройки  в  RDWorks, с  одновременной  правкой  эскиза у меня нет
ни терпения, ни сил, ни времени.
     Поэтому я взял и сварганил кнопку "Сделать хорошо"
Есть  20 цветов  =  20 операций, на каждый  цвет  своя. И  не  надо
ломать голову  вспоминая , где у меня  какие настройки. Каждый цвет
подписал в кореле и  уже знаешь, что  черный - прорежет 100% , синий
подрежет  на половину , а  оранжевый  будет кружочками  гравировать
хоть  салфетку , хоть доску разделочную  с одинаковым результатом .
Один раз только  настроить профиль на каждый материал и забыть.
                   Это бесплатная демо версия.
    Установив это макрос  вы  действуете на свой страх и риск,
    а также - соглашаетесь с тем, что  автор  не несет никакой
    ответственности за последствия связанные с данным макросом.
    В демо версии нельзя создать более одного профиля настроек.
     Корректно работает  в конфигурациях:
      WinXP SP3 + CorelDrawX4 + RDWorksV8.01.42
    Win732 Ultimate + CorelDrawX4 + RDWorksV8.01.42
     Другие конфигурации не проверялись.
ссылка    https://yadi.sk/d/rTcmf64pL0w6Rg
С уважением        wowanych1@yandex.ru
wowanych1
RDWorks сам прекрасно это делает, зачем писать что то дополнительно то что есть уже в самом ПО
RDWorks прекрасно запоминает настройки цветов и прекрасно работает. Чем ваш макрос (дополнение) лучше стандартных настроек ?
242 Не просто цифра...
Valera5609 написал(а):
Чем
Макрос устанавливается в Corel, я не правильно тему назвал.
Организуется одинаковое рабочее пространство.
Из Корела сразу загружается профиль для нужного материала
сразу по 20 цветам (инструментам).
В RDWorks останется только проверить корректность экспорта и
отправить на резку, не нужно сидеть и назначать каждому цвету
свои настройки из библиотеки RDWorks.
Я посчитал ,что так более логично организовывать работу.
из Corel при правильной установке и настройке плагина RDWorks все прекрасно переносится по цветам и не чего не надо подгружать из библиотеке, RDWorks запоминает настройки цветов. Конкретно у меня так, как у вас не знаю... не вижу смысла дополнительного танца с бубном.
Хотя может быть кому то и понадобится, кто не умеет работать с китайским софтом.
Скажу честно в RDWorks намного проще и легче работать чем с EzCad2 (ПО для оптоволоконных граверов).у EzCad2 нет плагина для прямого экспорта в программу, только через экспорт в формат типа DXF, так же и с цветами и настройками немного по другому, хотя также есть палитра.
Все это верно.
Я  плохой писатель. Попробую еще раз донести свою мысль.
Этот макрос аналог китайского макроса по экспорту в RDWorks из Corela.
Но ,плюсом он назначает настройки для 20 цветов(инструментов) в  RDWorks
из предварительно созданного пользователем профиля материала .
Итак у меня открыт в кореле эскиз линейки.
Я хочу вырезать и сделать гравировку из фанеры 3 мм, в  RDWorks
железно вшиты 20 цветов, я их предварительно настроил на фанеру 3мм
(я работаю только с этими цветами, возможно RDWorks и сохраняет другие
цвета с настройками - я не проверял)
Через макрос  RDWorks экспортировал,проверил, вырезал.
Тут же мне надо вырезать эту же линейку из пластика 1 мм с гравировкой.
Через макрос  RDWorks экспортировал, но настройки уже нужны другие!
И я либо в Кореле должен переназначить цвета эскиза до экспорта (при условии
что RDWorks сохраняет другие цвета с настройками), либо в RDWorks
должен переназначить цвета эскиза,  либо прилетевшим цветам задать
новые настройки.
Укажите где я не прав.
При работе SelecMat.
В Кореле та же палитра 20 цветов ,в том же порядке что и в RDWorks, но каждый
цвет это просто инструмент(операция) не зависящий от свойств материала и его
толщины.
Например:
черный - операция прорезать 100% толщины
синий - операция прорезать 50% толщины
красный - глубокая гравировка
зеленый - легкая гравировка
и так далее все 20 цветов
А значения мощности, скорости и прочее для каждого цвета хранятся в отдельном
файле - профиле данного конкретного материала.
Как пример :
Фанера одного сорта но разных производителей порой сильно отличается по качеству.
Поэтому будет 2 файла с настройками
1 фанера 6мм сорт 2/2 завод А
2 фанера 6мм сорт 2/2 завод Б
Сам эскиз на этапе создания нужно делать с учетом того , что цвет - это операция
не зависящая от материала.
Моя последовательность действий.
Открываю  сырой эскиз (честно стыренный из инета) в кореле.
Задаю цвета из прилагающейся палитры, если вырезать то вырезать, если гравировать
глубоко то гравировать глубоко и так далее.
Запускаю макрос SelectMat , выбираю профиль материала (созданный ранее) или создаю
новый (создать можно на основе ранее созданного)
нажимаю кнопку РЕЗАТЬ.
Все.
Эскиз экспортирован с заданными цветами(инструментами)
20 цветов(инструментов) имеют настройки именно для этого материала с этой толщиной.
Отправляю на резку.
После того как вырезал,закрываю RDWorks.
Запускаю макрос SelectMat , выбираю профиль ДРУГОГО материала
В RDWorks отправляю на резку.
Таким образом я одним кликом  режу один и тот же эскиз без дополнительной обработки
или  из фанеры, или картона, или пластика и т.д.
