Всем привет
Надо такую штуку сделать из дерева, помогите с подбором фрезы и программы под неё
Круговая интерполяция
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться120-01-2020 09:43:53
Поделиться220-01-2020 09:52:08
Фреза V-образная 90гр
При наличии 4 оси делается без всякой программы (если не партия).
Все таки это больше работа для токаря
Поделиться320-01-2020 09:53:20
Партия. Для ручной работы очень большая, порядка 50тыс в месяц надо
Поделиться420-01-2020 10:08:35
Вопрос чем резьбу навертеть. А так можно и на трёхосевом (т.е. без "Фреза V-образная 90гр" и "наличия 4 оси") навертеть!
Да, собс-но, с резьбой и 4 ось разобраться не поможет.
- Подпись автора
Поделиться520-01-2020 10:47:38
Вот здесь интересный вариант - резьбофреза: https://mysku.ru/blog/diy/73346.html
Ссылка оттуда же: https://aliexpress.ru/item/32924234240.html?dp=ef43db97b60f253f7de114d691363d9c&dp=ef43db97b60f253f7de114d691363d9c&af=506321&af=506321&cv=47843&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Fdiy%2F73346.html&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Fdiy%2F73346.html&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_request_id=392d020c09bc469fb65ed9778221fc7e-1579506331012-03532-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1579506331012&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=392d020c09bc469fb65ed9778221fc7e-1579506331012-03532-VnYZvQVf&terminal_id=052238b1d72a49fd81147078a5f22052
- Подпись автора
Поделиться620-01-2020 15:09:51
На фрезере такие объемы - это маразм (в день более 10тыс).
Рука устанет менять заготовки и инструмент.
Ищите токарный ЧПУ
Поделиться720-01-2020 15:40:00
А сколько дней в месяце?
Если 20часов в день, 30 дней - 43 секунды на деталь.
Впору подумать о токарном автомате и не одном.
Поделиться820-01-2020 16:23:15
Тогда ещё "пять копеечек в копилку мыслей"
Токарные автоматы - хорошо, но нужна ещё масса круглопалочных заготовок, которые в токарном автомате должны идти подачей через патрон. Токарник нужен либо с быстрой автосменой инструмента (но будет всё-равно долго), либо с мультишпинделями под разные операции (на внешний радиус, на выборки по внешнему радиусу, на центральную дырку под резьбу, на нарезку резьбы и отрезной = пять шпиндельков).
Такая хрень называется высокоэффективной производственной линией с несколькими станками.
Сколько это стоит и когда может использоваться писать даже не буду.
Кстати, много будет зависеть ещё и от направления текстуры волокон по заготовке.
- Подпись автора
Поделиться917-01-2021 18:12:03
старый шестишпиндельный револьвер с этим справится.
Поделиться1018-01-2021 22:39:05
Не - а. Вся проблема в заготовках. Термопласт - автомат - с этим справится. Пресс форма штук на 100, литье по времени - 3 - 5 мин. Текстуру пластика под дерево сейчас не проблема. Вопрос в цене самого ТПА + цена пресс формы + материал + з. п. и т. д и т. п.
Для больших объемов само то. Но это все таки , чтобы мозги прокручивались, тема то год уже как зависла.
Отредактировано DeKot (18-01-2021 22:46:16)
Похожие темы
| Power Mill | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 11-08-2014 |
| Начал строить плазморез с полем 3100Х1700 | Станки с ЧПУ | 28-04-2015 |
| Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 29-10-2026 |
| Управляющие программы | Станки с ЧПУ | 19-01-2017 |
| Пишем постпроцессор под свои нужды( Разбираем по запчастями собираем) | Все по ArtCAM | 29-12-2023 |
