Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Вопрос новичка по фрезерованию камня
Сообщений 1 страница 2 из 2
Начинаю осваивать фрезерный станок по камню, со шпинделем 5,5кВт. Объясните логику на примере конусной фрезы L 120, H 45, D 2*10mm. и например уфалейского мрамора . Как определить глубину за проход, рабочую подачу и подачу врезания и их взаимосвязь? Шаг, я так понимаю , зависит от чистоты желаемого - чем он меньше, тем чище и полированей кажется . Сейчас пока получается оценивать эти параметры визуально и по звуку, если слишком большие обороты, то сож не попадает на фрезу, воду откидывает.
Методом постепенного увеличения глубины и скорости. И смотря какое напыление на фрезе.
