Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Какой фрезой можно резать оргстекло под 45 градусов?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привет!
Задача - резать оргстекло (плексиглас 3мм),  под углом 45 градусов (как на фото)
Подскажите какой фрезой это можно сделать?
Думаю подойдёт конусная. но вопрос какая именно..
https://i.imgur.com/no5AfXYm.jpg
madgames написал(а):
Привет!
Плохо понятно что вы имеете ввиду, обьясните пожалуйста.
подобными фрезами:https://i.imgur.com/nl9ozsFm.jpg
Привет!
Привет!
https://i.imgur.com/LU4Bartm.jpg
zahar44 написал(а):
Можно дфухперую фрезу или даже сверло заточить под 90 градусов
Сверло вместо фрезы применять нельзя. Фреза, которая на фото вполне подойдет. Не забывайте только охлаждать, чтобы колтун не намотать на фрезу, т.к. оргстекло будет плавиться.
Для фрезеровки боковой стороной, нельзя без переточки.В данном случае  фрезеруем выточенным углом,который заточен по всем правилам.Всё правильно отработается.
При заваливании кромок как здесь или радиусными фрезами,при возможности,снимаю лишний материал прямой цилиндрической фрезой. На оргстекле важно не выставлять сильно высокие обороты и сильно низкую подачу.
Уважаемые, Вам не кажется эта тема слегка "надуманной". Я понимаю когда работать надо, НО нечем и неоткуда взять. Тогда да пофиг что, лишь бы порезать (предварительно проверить на огрызках). Но есть же нормальные фрезы у at90 (сам на днях купил, покупка уежала в анапскую - рад как обычно) нормальные фрезы по разумным ценам, с говно энкором и иже с ними не сравнивать и не путать. Димар - да не устанут руки мажоров с айфонами покупать "это" и счастья им. Не буду начинать холивар называя всё фуфлом акромя "одного нашенского товарисча". Работаю этими фрезами не первый год и в других местах не покупаю для нормальной-дорогой работы. Вот денег сейчас поднакоплю и закажу фрезу чашку D80мм, at90 (Дмитрий) изготавливает фрезы на заказ.
