Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » biesse rover 20 2006 года
Сообщений 1 страница 2 из 2
Почему при изменении настроек в программе каждого инструмента вращения с правого на левое после сохранения и запуска вращения меняется только у пилы для паза, все остальное так и врощается в правую. Как изменить не перекидывая клеммы.  После ремонта замены 4 шестерёнок в основном блоке. При врощений в правую стоит шум не хороший. При вращении в левую все идеально. Разбирали 3 раза смотрели проблема не уходит. Почему программа не меняет вращение на все инструменты а только 6а пилу. Хотя все сохраняет. Или может надо в программе указать -4000 вращение?
Думаю стоит попробовать.
