Станок 50х30 40 ватт
Продаю станок система Leetro MPC 6525а лампа 40 ватт блок позволяет ставить 60.
Станок рабочий. Трубка использовалась на 30-40%. Распускали картон.  Менялась только каретка. Стоит без дела более месяца. ПО, ключ вентилятор вытяжки и компрессор все в комплекте.
https://www.unibo.ru/foto/message_fotos/2995/29958400/foto_largest.jpg
Отдам все 65 000.
звонить 8-926-789-77-96
Стало любопытно посмотреть характеристики станка. По запросу: станок система Leetro MPC 6525а, гугл выдал: Ссылка
Хотелось бы понять, это попытка продать контроллер по двойной цене или ошибка в модели станка?
Мощность излучателя, Ватт 40
Тип излучателя CO2 стеклянный лазерный излучатель
Размер рабочего стола, мм 600 х 400
Рабочая зона стола, мм 500 х 350
Перемещение рабочего стола по оси Z, см 13
Максимальная скорость гравировки, мм/с 800
Параметры электропитания 220V/50Hz
Потребляемая мощность, Ватт 500-1200
Точность позиционирования, мм 0,01
Тип привода шаговый
Охлаждение водяное
Интерфейс USB
Габариты, мм 800 х 630 х 390
Вес, кг 50
