Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблема с лазерным станком на MicroNC2 Lser
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, что при резке круглых фигур и закруглений в определенный момент станок едет по прямой Y.  Такое происходит всегда. Механика в порядке, ремни и двигатели работают исправно, геометрия не нарушена. Драйвера и напряжение, шаг менял - не помогло. Скорость реза, ускорение и количество импульсов/шаг не решают проблему.
Стоит контроллер MicroNC2 с последней прошивкой и  драйверами DRV8825.
Пробовал и PLT файлы и g-code, результат один.
https://i.imgur.com/s3OCQ1Jm.jpg
https://i.imgur.com/OO1w2OYm.jpg
Если такая уж прямо уверенность, что механика тут не при чем - откатите прошивку контроллера и проверьте. Но, ИМХО, просто проворачивается муфта. затяните и работайте дальше.
Я тоже в первую очередь подумал на механику, поэтому сразу ее проверил, подтянул, настроил. Вот прошивку откатывать еще не пробовал.
Спасибо!!! Проблема решилась откатом версии прошивки.
