Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Волоконный лазер - неоднородная гравировка
Добрый день
Начальные данные:
Reycus 50wt , 200*200
Материал:
Нержавеющая сталь окрашенная черной порошковой полимерной краской.
Задача:
Получить однородную яркую гравировку.
Вобщем были выбраны параметры, при которых идет такая гравировка:
- 2 прохода:
  Ширина линии - 0.05
  90мощ\400скор\20част\0град
- 2 прохода
  Ширина линии - 0.05
  42мощ\2000скор\20част\90град
Гравировка идет хорошо, но далеко не всегда идет однородная гравировка, постоянно есть в разных местах надписи гравировки линии, как-будто выбивает больше материала наверное.
Причем иногда бывает хорошо, линий этих нет, а иногда есть в разных местах. Я уже пробовал менять разные режимы, углы - не уходит проблема (
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Заранее спасибо за ответ.
Фото прилагаю.
https://i.imgur.com/njKrs0Dm.jpg
https://i.imgur.com/gDS6Zk1m.jpg
https://i.imgur.com/F2Da1kcm.jpg
https://i.imgur.com/VeWfMb1m.jpg
Отредактировано urim (18-10-2019 00:46:37)
попробуй последний проход с частотой порядка 80, чистку не делают на маленьких частотах.
90 процентов мощности от 50 вт - это необходимо, чтобы сбить краску?? На меньшей пробовали?  С чисткой правильно подсказали по частоте. И ещё скорость я бы оставил 400 и мощность ниже, чтобы только эффект чистки проявился.  Потому как работает голова на предельных для китайца скоростях. Возможны артефакты.
Есть материалы на которых лучше делать за один проход.
Методом проб и ошибок были выбраны режимы, при которых полостатости почти нет, убран один из глубоких прожигов, поменян тип штриховки:
- 1 проход:
Ширина линии - 0.05
80мощ\400скор\20част\0град\штриховка-незамкнут.
- 2 прохода
Ширина линии - 0.05
42мощ\2000скор\20част\0град\штриховка-незамкнут.
- 2 прохода
Ширина линии - 0.05
10мощ\1500скор\20част\0град\штриховка-незамкнут.
Но сейчас другая проблема, одну сторону(ближе к голове) делает светлее, чем сторону которая дальше от головы. Так же самый дальний объект(звезда), где темнее имеет небошую полосатость.
Так же в файле непонятные черточки. Файл проекта сделан из чистого dxf в Ezcadе.
Есть возможность подключения Teamviewer, помогите пожалуйста решить проблему или в лс.https://i.imgur.com/x5JNZclm.jpg
https://i.imgur.com/fxC4tZWm.jpg
https://i.imgur.com/bMwaWNrm.jpg
