Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Троит гравировку
Троит гравировку
Сообщений 1 страница 13 из 13
станок рэббит 1290, программа лазеркат 5. сразу: зеркала чистые, юстировка - 5+. проблема изначально: двоение гравировки на оргстекле (2мм), убрал двоение путем подбора компенсации (backlash), получилось при скорости 450-500 backlash -0.65, изначально было -0.20, но новая беда, троение, постарался максимально передать проблему на фото. готов убивать. помоги, люди добрые. эти точки убивают, файл в кривых, их корала импорт dxf, как по классике, так что не проблема в dpi, станок получили вместо старого, а работа горит, что упускаю? https://i.imgur.com/X53c4eP.jpg
Отредактировано Tanya_kreatif (16-10-2019 18:26:59)
Мне думается люфты в механике
все проверял, все в рамках нормы, с ремнями тоже все хорошо
Что получается если гравировать по  Y а не по Х
нет, те же яйца
Похоже на артефакты в файле. У меня такое бывало после не очень удачной и умелой трассировки растра )))
ЗЫ. Прочитал вводную к теме. Не Ваш случай.
Отредактировано Sanana (17-10-2019 18:26:29)
скинь файл .дхф, попробую у себя.
вообще похоже на фантомные выстрела трубы, блока питания запасного нет - проверить?
Здравствуйте! Попробуйте настроить программно "backlash". В LaserCAD V8.10 параметр "Компенсация вылета при гравировке".
С уважением,
Юрий Семёнов
ООО «ЧПУ Технологии»
С уважением,
Юрий Семёнов
Не внимательно прочитал, Вы уже подобрали нужные параметры.
Если гравировать в одном направлении, проблема сохраняется?
Имею ввиду отдельные режимы "X однонапр.", "X двунанапр.".
Tanya_kreatif вам удалось решить проблему? У меня тот же случай.
Пожалуйста, сообщите обществу какой материал. И не увидел в сообщении , что делали с обдувом. так же мощность трубы, фокус.
