Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с подключением частотника SunFar c300a
Не получается включить и управлять частотником из под NcStudio5.
Подсоединил по схеме, перемычку вместо COM подключал к GRD
https://i.imgur.com/BUKnDnTm.jpg
При запуске УП не реагирует принудительно из программы не включается.
Подскажите "на пальцах" какие контакты соединить
https://i.imgur.com/PDbzURAm.jpg
https://i.imgur.com/oFuLKoum.jpg
https://i.imgur.com/y8qGnZam.jpg
Всё остальное подключил с частотником проблема.
И ещё вопрос - после включения шпинделя с частотника "пошевилить осями из NcStudio
не всегда получается - нефига не понимаю это какая-то наводка?
Отредактировано Andrew_SV_GAD (14-10-2019 16:25:27)
Посмотри на выходе из контроллера 0-5 вольт регулировка из программы есть.....
Разобрались с подключением этого частотника?  столкнулся с аналогичной проблемой, уже мозг кипит....
