Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » ремонт станка со2
ремонт станка со2
здравствуйте. извините если что, поиск не дал результатов) помогите или направьте  в правильном направлении по форуму. проблема с китайцем ноу нейм со2 станком следующего вида: простоял без работы около месяца. при пуске на резку из нутри раздался не хороший звук ( треск ). как выяснилось прошивало на корпус силовую муфту (белая такая соединяет блок и трубу красный провод) выкинул муфту, соединил на прямую. при
пуске треск раздается из блока. через некоторое время обнаружилась трещина на трубе. до этого все работало. вода с трубы не бежала. заземление есть. вопрос: может ли блок так трещать из-за трубы. или все менять (трубу и блок) при проверке блока (коротить
два провода из блока через растояние) все нормально дуга красивая така )
Силовая муфта  :crazyfun:
Трубу меняй
По моему всё просто - раз трещит, искра есть, значит блок питания живой. А если высоковольтные провода  далеко друг от друга - то тишина? Если тишина, то так и должно быть, если треск, то разберите блок питания и, возможно прочистите от пыли, или где пайка плохая (скорее всего на катушке).
