Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемма с инвертером
Сообщений 1 страница 9 из 9
Инвертор Fuling DZB100 перестал реагировать на команды с пульта( DSP 0501) при включении станка сразу выдаёт полные обороты.На самом инвертере кнопки настройки ничего не меняют,инстукцию на него нигде не могу найти.Может есть у кого какие мысли?
Что для многих тема инвертора тёмный лес?
Тема инвертора-действительно непроста.Я когда залез в тонкости настройки-сам охренел,простите.Если коллеги не дадут предметный ответ по вашей модели-мой совет: все же разыщите инструкцию по настройке,и будет возможным поиграться с его параметрами.(у меня ушло на поиск и установки чуть ли не с неделю 😕, там порядка 15-20 страниц.). PS-буквально сегодня трмознул и выдал ошибку Err. 4. Открыл толмутик и прочитал-перегрузка. Добавил оборотиков для увеличения крут.момента-пока полет нормальныйhttps://i.imgur.com/VVwwttGm.jpg
Я понимаю-слегка не по теме,но примите как возможный алгоритм действий
Отредактировано Свирель (26-08-2019 09:47:00)
Просто в инструкции Вы найдете оптимальные для Вас режимы работы и настройки шпинделя (инвертора)Я запрашивал инструкцию у продавца.Удачи!
Отредактировано Свирель (26-08-2019 10:05:30)
Спасибо за ответ.Инструкцию ищу уже давно есть на более поздние модели.Там немного по другому .Уже даже готов заплатить за настройку,но пока не нашёл человека.Есть ли кто на форуме с московского региона кто может помочь с настройкой?Есть ещё новый инвертер Easydrive mini-s-2s0015m с мануалом но как не силился понять не смог.
Доброго времени суток.
Инструкция на англицком доступна в первых строках поиска в Яндексе.
А по сути вопроса. за управление частотником и его скоростью с терминала  отвечают
параметры 00 и 01. если они слетели на значение по умолчанию то частотник и не будет реагировать.
Проверьте их.
http://sd.uploads.ru/t/X97ky.jpg
Красным отмечено как должно быть.
PS Все таки желательно изначально прикладывать , хотя бы , фото подключения
Как изменить параметры на первой фото  и что за параметр на второй.https://i.imgur.com/EbZ3jIA.jpg
https://i.imgur.com/uDcZNrA.jpg
согласно , опять же , мануалу.
http://s7.uploads.ru/t/BdPcS.jpg
жмёте кнопку prgm далее стрелками выбираете нужный параметр далее func
- стрелками корректируете  значение - кнопкой func сохраняете, выходите из режима кнопкой prgm
"цена на колбасу"- шутка. по  фотке не известно из какого номера параметра Вы туда попали ,
поэтому врят ли кто ответит на ваш вопрос.
вот мануал на буржуйском языке DZB100
Кстати  а Вы проводку проверяли от платы развязки до частотника ,
может проводок отвалился а мы инструкции лопатим
Тему перенес сюда:
Частотный преобразователь.
Отредактировано Свирель (27-08-2019 23:03:29)
