Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Шумы при обработке рельефа
Добрый день. Возможно написал не в ту ветку, заранее извиняюсь.
Столкнулся с такой ситуацией : при обработке рельефа (создан в арткаме 2018) станок дико гудит двигаясь по оси Y. При обработке по 2д траекториям никаких шумов нет.
При расчёте траектории обработки рельефа, я уменьшил точность с тысячных до сотых долей мм, что немного снизило шумы. Но тем не менее звуки по прежнему возникают. Напоминают как будто станок не справляется с глубиной и буксует. Обрабатываю мдф 'тридэшной' конической фрезой 6мм на глубину 10 мм, шаг 0.6мм
Беда в том, что раньше не было подобных шумов во время любых операций.
Возможно у кого то была подобная ситуация, поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Станок чем и как управляется?
Предположу, что для обработки 3Д нужен другой профиль, нежели для 2Д.
А рабочие режимы какие?
Отредактировано adres (06-08-2019 20:32:51)
Отредактировано adres (Вчера 18:32:51)
50 мм/с ход и 40 мм/с врезание частота вращения 10000
Управляется nc studio
Ошибся. 60 мм подача и 40 мм врезание. Но станок шумит даже без заготовки, если просто в холостую гонять
Подача великовата.
Попробуйте бегунком в НЦ Студио уменьшать подачу ступенчато: 90%, 80%, 79%..... при фрезеровании плоского квадрата по стратегии "смещение классическое" (из центра) - булут движения по сторонам квадрата с нарастающим смещением - там посмотрите обе оси "шумят" или нет.
Привода на ШВП?
Отредактировано adres (07-08-2019 13:36:25)
В общем аналогичные пирамидки немного других размеров режутся без каких либо заморочек на 120 - 150 мм в сек.
Судя по всему, дело было в использовании метода обработки 3д смещения : станок пытался затормозить, сделать ход плавнее при движении по оси z, особенно заметно, когда перемещение было на большой скорости сразу по трем осям. Но подгонять профиль в nc studio под каждый конкретный случай и изделие, я пока не умею. Если кто знает где в "энэске" это быстро меняется скиньте скрины. Всем мир.
