Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » неисправность чиллера cw-5000
Добрый день, приобрел на али новый чиллер cw-5000, при включении постоянно горит alarm , пробовали ждать ничего не происходит, но как только начинаешь несколько раз передавливать выпускной шланг с водой, он включается в нормальный режим и работает нормально до выключения. Кто нибудь может подсказать что нибудь по этому поводу?
Вода дистилат
шланги не перепутаны
настройки такие
F9-13
F8-20
F4-5
F5-5
F2-0.5
F0-16
Спасиб
Чтобы избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем!
Если у вас S&A, сгоняйте в сервис: http://teyuchiller.ru/Contact.aspx .
Если подумать, то у вас может водяная помпа или датчик воды залипать.
Вода дистилат
настройки такие
F9-13
F8-20
F4-5
F5-5
F2-0.5
F0-16
Спасиб
Точно такие же симптомы и у нашего чиллера... Потом даже после передавливаний шланга, стал оставаться alarm. Скорее всего проблема с датчиком воды, банально нет времени в ремонт его утащить, подцепили другой. Если решите проблему, напишите в чем была причина, пожалуйста)
Отредактировано RD3 (13-08-2019 07:21:35)
