Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Homatic ipc. Homag optimat 140
Сообщений 1 страница 2 из 2
Приветствую! Нужно запустить бу станок.  Подскажите пожалуйста алгоритм запуска станка.
Как я понял алгоритм такой:
1.Включаем станок
2.в автоматическом режиме калибруем(обнуляем) оси.
3. Выбираем программу, нажимаем педаль присасывается деталь, нажимаем старт на стойке,упоры опускаются и должна по идее происходить обработка...но нет.
Вопросы следующие:
1. При калибровки (обнулении) обнуляются только оси Y и Z ...портал (ось Х) стоит на месте , но индикатор рядом с текущим числовым значением (положением) зелёный.
2 . Имеются 4 зоны(platza) обработки с выбором программ и почему в каждой зоне выбираются файлы с разными расширениями?
Отредактировано ity (30-06-2019 08:52:41)
а в чём УП создана?
думаю для разделения работ - чтобы не запутаться (но подробнее - выбираются как: при загрузке только одно (разное) расширение просит?)
зелёный хорошо. а в ручном режиме до калибровки - двигает ось X? а текущее числовое значение по Х как-то соответствует реальному положению координат?
