Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Фреза для деревянных конструкторов
Какую следует выбрать фрезу для резьбы фанеры 3.7, для дальнейшего изготовления деревянных конструкторов?
Ну, про Южмаш Вы читали... Если серьёзнее, то нужно подумать про раскрой лазером, а не вырезание фрезой.
Если всё-таки фреза нужна (случай с толстой фанерой), то желательны однозаходные победитовые фрезы и сильное стружкоудаление из пазов от нарезки(фрезы застревают и ломаются иначе). Ещё учтите, что при раскрое фрезой не будет острых внутренних углов - там получится закругление с радиусом фрезы.
Какие еще однозаходные? Кукурузой все идеально пилится без сколов и ворса https://www.topincity.ru/frezy/kukuruza_kitai.html в крайнем случае можно и со стружкой вниз однозаходной https://www.topincity.ru/frezy/down_cut.html но уж никак не со стружкой вверх, запаришься потом шлифовать ворс.
А так да вы правы, лучше лазером если не толстая фанера и не смущают подчерненные грани у изделия.
Отредактировано kanzas (14-06-2019 13:27:37)
Интересная у Вас фраза: сначала Вы задаёте вопрос в виде отрицания, а потом на него в том же предложении отвечаете с убедительностью. Я сократил немного:
kanzas написал(а):
Какие еще однозаходные? ..... можно и со стружкой вниз однозаходной https://www.topincity.ru/frezy/down_cut.html но уж никак не со стружкой вверх, запаришься потом шлифовать ворс.
Я чуть возражу Вам, что можно и со стружкой вверх, например, используя BallNose и неглубокий первый проход
Для резки фанеры испробовал много разных фрез и долго думал, что кукуруза - лучше всего подходит для этого. Однако здесь же на форуме подсказали, что "прямые" фрезы справляются с этой задачей лучше. Вот такие, например:
https://ru.aliexpress.com/item/32838499 … 33edeE5XfT
Теперь режу фанеру только такими. Рез получается чище по сравнению с кукурузой. Попробуйте и убедитесь сами. Из минусов только то, что хорошая кукуруза "ходит" дольше. Однако цена и на  те и на другие не высока на адиэкспрессе.
И как верно заметиk adres - нужно стружку удалять из зоны реза, особенно при резке толстой фанеры, иначе фреза может сломаться.
Отредактировано andrey_e (14-06-2019 22:14:47)
Вы правы. Современные однозаходные фрезы хорошо режут и толстую фанеру и толстое оргстекло. Нужно только не увлечся с подачей (ну, и стружку смахнуть)
Вот ещё удачные фрезы:
Однозаходные фрезы для раскроя с Али
