Надо опознать фрезы
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться304-06-2019 19:40:41
Gilenko
Поправлю - 3,175, Что является 1/8 дюйма. Некоторые можно , некоторые пощупать бы. Более 2-х зубов - только для доработки именно дремелем.
Уважаю Вас и ваш канал на ютубе, но никак не думал ,что прежде чем покупать, Вы не соберёте информацию, хотя бы, на этом форуме.
Некоторыми фрезами из ваших , я бы рискнул алюминьку и мрамор поцарапать. Лишь бы сплав позволил. А продавец что сказал?
- Подпись автора
Поделиться404-06-2019 19:58:43
Фрезы покупал давно и на рынке где продают все старое. Пробовал большими на дремеле то радует результат и заточка. Станок ЧПУ выбираю я уже очень долго. Сейчас вроде определился. Изучаю Арткам с нуля. Мне в столярку надо помощника как у Сергея Букаты работает Илья. Без учителя пока сложно.
Поделиться514-06-2019 07:06:54
Подскажите у какого автора можно купить курсы обучения на ЧПУ. Очень много подделок
Поделиться614-06-2019 14:23:34
Будущему коллеге
http://cnc-profi.com.ua/
Поделиться725-09-2020 12:03:37
Разрешите здесь спрошу что юы не засорять форум
Нашел старые фрезы, батя видимо с завода принес. Скорее всего они по металлу, а подойдут ли к дереву и как их прописать в программе?
фото
- Подпись автора
Собираю первый ЧПУ
Поделиться825-09-2020 13:07:24
Они скорее всего из быстрореза, а сейчас все работают на твердосплаве. На дереве невозможно нормальное охлаждение и такие фрезы быстро умрут. Проще их выкинуть.
Поделиться925-09-2020 15:49:55
фото
Заточка фрез по металлу и дереву различна. Эти будут сильнее нагреваться, жечь древесину. Для задуманной Вами конструкции станка скорее всего вовсе не подойдут, так как жесткости в портал не закладываете. Прописываются фрезы по тем же правилам что и все остальные. Надо только понимать, какая фреза концевая, какая шаровая.
Поделиться1025-09-2020 22:11:24
Нашел старые фрезы,
Слева направо:
1 и 7 Развертка
2 3 4 Фрезы
5 6 8 9 Борфрезы в простонародье шарошка.
Поделиться1125-09-2020 22:13:26
Это по металлу фрезы. На фото, третья справа, это не фреза а развертка. Выкидывать их, как советуют некоторые, точно не надо. Советский инструмент по металлу довольно качественный, на порядок качественнее аналогичного китайского и мало чем уступает аналогичному европейскому.
Поделиться1226-09-2020 09:20:52
Как их можно использовать? Развертка шлифует?
- Подпись автора
Собираю первый ЧПУ
Поделиться1327-09-2020 23:30:10
Для работы по металлу...
Развертки используются для финишной обработки отверстий.
Поделиться1428-09-2020 08:29:03
Разрешите уточнить. Да, для финишной обработки отверстий, если нужно получить отверстие точных размеров. Любое сверло не даст калиброванное до сотых отверстие. Вот поэтому и применяют развертки.
Поделиться1530-09-2020 17:59:40
Т.е. они имеют такой угол заточки что снимаю мало материала? И поэтому как фрезы не эффективны.
- Подпись автора
Собираю первый ЧПУ
Поделиться1630-09-2020 22:36:10
Ребят! Но ведь это не сложно,есть фрезы для съема черновой ,это относительно большого диаметра фрезы со стружколомом,и есть фрезы для чистовой,это конусные фрезы с разными диаметрами кончиков в зависимости от задач.
Допустим хороший стружколом будет стоить 2200руб и хорошая конусная небольшая 1300руб.
Это много? Если для хобби их хватит на полгода...
Если для бизнеса ,то моментально окупяться...
Зачем нужно фрезы для дремеля пихать в станок с неизвестным результатом?
- Подпись автора
"Модели форума"
