Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблемы со станком (dekart 1290)
День добрый. Начались со станком проблемы... Работал как пчелка 2 года, каждый день чистился/смазывался. Началась какая ситуация - допустим режу коробку с секциями внутри (2 стенки крест на крест), некоторые стенки на 2-3 мм получаются длиннее чем должны быть... По идее если проблема была бы с ремнями или шкивом, должны бы быть короче изза пропуска. Иногда детали начал делать овалами вместо кругов. Иногда не доходит до конца детали, как бы вытягивая вектор миллиметра на 3, иногда смещает вектор (допустим контурной резкой делаем круг внутри круга, по центру, а он получается смещен)... В общем всю голову уже сломал, что может быть.... Может подскажет кто?
Картинка для примера, отметил места косяков. Голова нигде ничего не цепляет, сдвинуть не могла лист...
https://pp.userapi.com/c852124/v852124220/12bcbb/-KMx_pUEc_8.jpg
Да все что угодно может быть). Начиная от глюков платы (например при скорости отличной от 100%) или программы и заканчивая наводками, дохлой проводкой или косячным заземлением. Начни с простого - заземление, глюк программы и скорость с пульта. Потом по мере исключения простых переходи к остальному. Провода, если что, не обязательно сразу перетягивать просто кинуть сверху как пробник.
Получилось решить данную проблему?
Так  общее правило - смотрим сначала как закреплена линза в тубусе, затем говорим HELP/
